Rolsen RL-26X10 LCD DVD не включается (светодиод моргает) | |||||||||||
| Gleb78 08/04/2015 13:18 |
Rolsen RL-26X10 не включается (светодиод(DVD) моргает примерно с частотой 2 Гц)
БП PS-3201 code DPPB-10240C viper22a , L6562D, L6598D mod. PLZM01 REV.05 VTC 49X3R F2 00 WT61P 535 EEPROM A51SC А иногда включался! как-то странно вел себя, мультиметр в дежурки показывал 5,2 вольта , но при подключение лампочки +5 Stb.v, лампочка тоже моргала в такт со светодиодом, заменил конденсатор C41 (потек снизу) не исправность осталась, на 1117 было заниженное напряжение (вместо 1,8 и 3,3) примерно 0,8-1,2 вольта и 2,7 вольта (явно процессор голодал в дежурном режиме) в БП проверил диоды вроде были исправны, заменил TL431 результата не принесло потом вообще VIPrer22a взорвался(возможно включил без нагрузки) после этого выяснилось что не работает оптрон PC3 (заменил) и диод D20 (возможно он был до этого неисправен) звонился в обе стороны (тоже заменил) 1. какую функцию схеме делает диод D20 ? и почему он вышел из строя? 2.может ли вести себя так микросхема ШИМ VIPer22A ? или всегда виновата обвязка, первичные , вторичные цепи , трансформатор?.... может U1 L6562D виноват как ее проветрить? на С5 и С41 300 вольт |
| semvictor 08/04/2015 14:33 |
Gleb78, ...сейчас как-то боязно...Чего-же от тебя дальше ждать?
ДОБАВЛЕНО 08/04/2015 15:38 Gleb78, Rolsen RL-26X10 (LCD c DVD) Состав:плата модель:PLHM01-01 REV№:03 CODE № RHPB-10282C проц.VCT49X3R F2 00 A29040BL-70F . 24с16аn WT61P4 MST5151A -LE и K4D263238F-QC50 БП---RHSM-S1007E .Ты бы так хотя бы написал... |
| iv-9 08/04/2015 14:39 |
Берешься ремонтировать без мастера, будь готов к сжиганию и взрывам деталей, блоков и устройства. Здесь не ликбез и не общество сочувствующих. |
| Gleb78 08/04/2015 14:39 |
Borek, извиняюсь что схему забыл добавить, а так все по схеме 1:1 ...
БП - model ps-3201 rev.no 01 code DPPB-10240C ДОБАВЛЕНО 08/04/2015 15:50
| iv-9 08/04/2015 14:53 |
Иногда задаем, конечно, но не пишем что ссыкотно. Начинать надо было с проверки или сразу замены - если нечем проверять - эл. конденсаторов в первичке и вторичке Stby. Сейчас уже будет сложнее, тем более не мастеру. Проверяй. что сможешь, в части STBY, меняй детали, вешай нагрузку на 5vSTBY и добивайся его стабильной работы. |
| Gleb78 08/04/2015 14:56 |
Borek, извиняюсь что схему забыл добавить, а так все по схеме 1:1 ... БП - model ps-3201 rev.no 01 code DPPB-10240C микросхема может и по моей вине сгорела по невнимательности. С41 впаял на проводах может как-то коротнул на корпус. ДОБАВЛЕНО 08/04/2015 16:05
я читал про такую неисправность конкретно про этот телевизор (сейчас найти не могу, если найду дам ссылку) лечилось это заменой D20. просто мне не очень понятно как работает микросхема L6562D |
| Borek 08/04/2015 15:11 |
Gleb78,
| Gleb78 08/04/2015 15:13 |
| iv-9 08/04/2015 15:17 |
Исправный БП с оптопарой можно включать без нагрузки, но проверять стабильную работу надо под нагрузкой. Короче, тебе для ремонта STBY даже бульдозером три с половиной детали надо. Меньше слов, больше дела. Что конкретно менять - тебе никто не скажет, тем более после твоих телодвижений. |
| Gleb78 08/04/2015 15:50 |
я не знаю как можно объяснить без слов, про бульдозер это флуд , вопрос конкретный что делает диод D20 ? и если он был неисправен как должна вести при этом себе микросхема VIPer22a будет ли она правильно запускаться, а так до этого я проверял диоды вроде бы были исправны , может проглядел D20. ну вот Вы сами бы на какую деталь грешили? возможно телодвижение были ошибочные , но кто не ошибается. |
| iv-9 08/04/2015 17:12 |
Я бы грешил на прокладку. Что ты уперся в этот диод? Можешь его пока даже перемычкой заменить. ШИМ твой сгорел не из-за диода, а из-за твоих действий. Можешь вообще всю остальную часть БП - и PFC, и основной БП - от питания отрезать, если сомневаешься, и ремонтировать только STBY. |
| Gleb78 08/04/2015 17:30 |
| semvictor 08/04/2015 17:38 |
Gleb78, ...мультиметр в дежурки показывал 5,2 вольта , но при подключение лампочки +5 Stb.v, лампочка тоже моргала в такт со светодиодом... А пишешь TLка исправна...Д20-разделительный,не особо и нужен...Можешь перемычку поставить(iv-9 тебе уже об этом написал). |
| Gleb78 08/04/2015 17:50 |
| Gleb78 13/04/2015 01:03 |
Rolsen RL-26X10 С DVD проблема в дежурки БП PS-3201
Rolsen RL-26X10 с DVD (2005г) БП PS-3201 code DPPB-10240C viper22a , L6562D, L6598D проц. VTC 49X3R F2 00 WT61P 535 EEPROM A51SC Сгорела дежурка (VIPer22a) После позвонки диодов , резисторов и замены емкостей, оптрона, TL431. Поставил новую ШИМ VIPer22a. БП подключил через лампочку 40ватт в нагрузке(5v st.b) лампочка (12 в ) при подключение лапочка (40ватт) вспыхивает и гаснет а на выходе молчок! на питающим конденсаторе C46 (ШИМа) Vdd 12,5 вольт на С41 300 вольт а запускаться ШИМ не хочет! конечно в дашите написано что Vdd может быть в пределах 9-38 вольт ,при 14.5 вольтах должен включается, а при 8 вольтах должен отключается. такое впечатление что Vdd (4 нога) не хватает еще 2 вольта трансформатор тоже выпаял, прозвонил замыкание и обрывов обмотках нет, при замерах на сопротивление первичка показывает 0,1 Ом, вторичка тоже 0,1 Ом , на доп.обмотках 0,3 Ом . все цепи тщательно проверил на не пропаяй и все такое. почему ШИМ не может запустится ?? куда копать ??? Может кто сталкивался с ViPer22A ослика пока тоже нет. |
| Yuritsh 13/04/2015 01:10 |
| Gleb78 13/04/2015 01:18 |
АА
ДОБАВЛЕНО 13/04/2015 02:19
ладно копай копай ,вы копаешь , позовешь , я себе бассейн построю , че так, грубо? и не очень умно! Yuritsh, вы Как будто бога за бороду поймал. |
| Yuritsh 13/04/2015 01:22 |
Типа, вот я ничего не умею, ничего не могу, ни в чём не разбираюсь - а дай-ка я стану мастером по ЖК телевизорам. Отвёртка есть, как-нибудь открою, а на форуме подскажут, какая деталька сгорела, и все дела. |
| KRAB 13/04/2015 01:51 |
| Gleb78 13/04/2015 02:22 |
KRAB, я понимаю что по правильному так не проверяется, но все же , какое должно быть сопротивление ? |
| дядя Рома 14/04/2015 19:39 |
- а щупы тестера между собой - тоже 0.1? ![]() |
| Gleb78 14/04/2015 22:57 |
проблема решена , виноват транс , вылечилось перемоткой транса
все тема закрыта, |
| Yuritsh 14/04/2015 23:12 |
Иди коровники чисти, и не лезь больше туда, где ты ничего не понимаешь. Эти сказки ты можешь рассказывать только таким же клоунам, как и ты, но не мастерам. |
| Gleb78 15/04/2015 20:23 |
Ты знаешь где Клоуна видишь!? с утра в зеркале когда зубы чистишь, иди пузатые емкости меняй, и грузи клиентов что ты все знаешь, и стоишь в очереди за нобелевской премией. судя по твоим постам тебя в детстве мама с папой любовью обдели и поджопники собирал в школе от одноклассников,и сходи пока не поздно к психиатру , полечи мозг . порешь негатив, главное не по теме, давишь из себя гной , иди подрочи свою маленькую пипирку если хочешь что то написать, потому что таким как ты даже бабы не дают,мене жалко твоих родственников,. по делу тебе всегда сказать нечего , сидишь в разделе "нарушений правил" см.профиль.гений |
| Yuritsh 15/04/2015 21:01 |
Чюдо, сколько ты теликов в жизни сделал, что полез перематывать транс? Простая логика показывает, что НИ ОДНОГО.
По делу в этой твоей даунотеме действительно сказать почти нечего, кроме того, что я уже сказал. Иди чисти коровники.
Вот же оно, твоё, родное. И ничего не надо сочинять про перематывание трансов.
| Gleb78 15/04/2015 21:14 |
факт в том , перемотал же, работает, ОТСОСИ оловоотсом у Урганта , и фулуди больше! достал |
