Замена микросхем на системе Sven sps-820 | |||
| Sergeyfursov 09/04/2015 19:32 |
Имеется система 2.1 sven sps-820. После года безупречной работы вышел из строя правый канал. Поюзав интернет понял, что дело в микросхеме. Перед тем как припаявать новую схему, решил протереть всю плату ацетоном. И конечно же стер термопасту с этих схем (их три - одна на саб и по одной на колонки, отмечены красным, все они tda2030a). припаяв новую схему решил проверить работоспособность не собирая всю конструкцию. В результате задымились эти схемы - итог: сгорели две (на саб и на левую колонку). Как я понял корпус (отмечен желтым) играл роль радиатора охлаждения, и включив без него они погорели. Между схемами и корпусом есть термопроводящие прокладки Перепаяв схему уж на саб (она была в запасе) звук в правой колонке стал ужасным (хрипит, даже на средней громкости), по сабу не понятно, но вроде работает. Схемы нагреваются моментально до огненного состояния (на саб и правый канал) и нагревают корпус (раньше он нагревался после длительного использования на большой громкости. ВОПРОСЫ: Эти схемы и должны так нагреваться? спасет ли от этого термопаста? может ли хрип быть из-за некачественной пайки (без канифоли) припоя? если заменить tda2030a на tda2050 (a) будет ли лучше звук? есть ли еще заменяемые схемы без перепайки других агрегатов?
Спасибо всем, кто прочитал эту поэму! И заранее спасибо за ответы!!! ДОБАВЛЕНО 09/04/2015 20:33 про скупой платит дважды можно не писать |
| Yuritsh 09/04/2015 19:42 |
| павлик 22 09/04/2015 20:04 |
Да уж, по моему придётся трижды заплатить. ![]() |
| cyberbob 09/04/2015 20:28 |
Sergeyfursov, Всё,что мог ты уже сделал,абзаЦ...теперь можешь это всё выкинуть....Тут по моему уже и заплатить не прокатит... ![]() |
| serega-64 09/04/2015 20:39 |
Цирк отдыхает! Поехали! |
| дядя Рома 09/04/2015 22:03 |
меня терзают смутные сомнения - а Вы ,вставляя новую мс ,ключ
не перепутали ? А может тестер у Вас есть ? ![]() |
| KRAB 09/04/2015 23:24 |
