Плазма PHILIPS 42PF5331/10 нет запуска
Dimir15
10/04/2015 13:29
БП 310432842742 PDP PSU2K5
Шасси LC4.41E
LLC SUPPLY MC34067P
Пришёл не включается,обнаружил сгорели 2 полевика STP15NK50ZPF и 7021-ВС517 МС34067Р-пробита всё это заменил,при включении через 3с уходит в защиту напруга,когда стоит в дежурке 9в 3,3в 5в в норме, а вот HOT поднимается до 33в,включаю с пульта успеваю замерить SW HOT-25v HOT резко падает до 13-16 плавает ну и срабатывает защита,ещё-все литы заменил LM317T заменил,в одной из тем прочитал можно попробовать перемкнуть с-э поз7092 вс807 перемкнул, запустился через 5с 2 полевика взорвались на коротыш вроде всё проверил ни чего не обнаружил.Вопрос почему горят полевики?
Dimir15
10/04/2015 14:20
[quote="Dimir15"]БП 310432842742 PDP PSU2K5
Шасси LC4.41E
LLC SUPPLY MC34067P
Извиняюсь забыл,когда уходит в дежурку мегает красным 1 длинный 2 коротких
Dimir15
10/04/2015 15:45
Почему тему удалили, что не правильно
