Кондеры не пухнут лежа в коробке
ketle
09/04/2015 10:59
JohnK, хм..., в моей весьма не!короткой практике я такого не встречал(по 10 лет есть лежат, и норм), только емкость уменьшилась, да утечка думаю возросла...
а тут конкретно понятно что перегрев(в работе в любом случае они "согреваются", т.к. работают подмигивание
не смотря на плохой(в следствии остановки вентилятора) обдув, и чаще всего оч.грязное состояние.
что-б "понять" конденсатор(в данном случае) для примера проведите такой эксперимент:
оденьте костюм водолаза при 24С окружающей среды(воздух естественно и без ветрено (вентилятор встал) )и даже в тени попробуйте заняться не самым трудоемким физическим трудом, через 30 минут обильное потение, через час общий перегрев организма и тепловой удар(впрочем если не раньше....).
JohnK
09/04/2015 11:04
ketle писал:
А это что по вашему не усыхание?
Я их из коробки периодически вытряхиваю, вот сегодня специально порылся и опять новый пухлик, вот пример:
ДОБАВЛЕНО 09/04/2015 13:23
А про костюм вы ХРЕНОВЫЙ пример приводите, химия совсем другая подшучивать, дразнить От какой температуры у вас кондеры пухнут если они до 105 по Цельсию? Температура в вашем системнике не поднимется выше 80 даже если вы полностью остановите вентилятор и заткнете все щели.
ketle
09/04/2015 12:05
JohnK, т.е. Вы хотите меня(ну и других) убедить что вот тупое их лежание сказывается отрицательно на их состоянии(видимо качество стремное), а работа в критических для них условиях(как то температура/пульсации/ и т.п.) для них не являются фактором их помирания...
ДОБАВЛЕНО 09/04/2015 13:07
что-то логика ваша мне женскую напоминает, впрочем...полемика(точнее пожалуй демагогия) тут излишня, это тема отдельного разговора(о качестве комплектующих, если хотите)...
JohnK
09/04/2015 12:40
ketle писал:
А т.е вы не видите что на фото кондюк новый не паяный. Или вы сомневаетесь, что я это фото сделал сам специально для вас?
Вы не путайте теплое с мягким, когда конденсатор работает и когда для него экстремальные условия.
ДОБАВЛЕНО 09/04/2015 14:41
ketle писал:
За такое можно и по роже злость
ketle
09/04/2015 12:51
JohnK, вижу, но у самого такого не было(писал ранее).
специально, ну мне это по ровну....
в любом случае при работе(в работе) любые материалы изнашиваются, и износ этот в любом случае значительно существеннее, нежели хранение(при условии что оно соответствует необходимому).
иссыхание(значительное) и тем более "вспухание" эл.литов говорит лишь о их не!качественности!!!
по роже то можно, но с позволения сказать "рожа" не будет тупо щеки подставлять..., упс!
ДОБАВЛЕНО 09/04/2015 14:00
JohnK, при том что я не оспариваю что конденсатор у вас вспух не паяный(можно и так его погреть подмигивание, если сие принципиально),. я лишь говорю о причинах в данном конкретном случае, а не про исключения...
упс!
упс!
JohnK
09/04/2015 17:42
ketle, Вы страдаете высоким самомнением??? Вы где то видите, что конденсатор грелся? Может вы мне не верите, что я их время от времени но постоянно выбрасываю? Или вы не понимаете принципы работы конденсаторов в цепях преобразователей? А может ваш 10-и летний опыт вам опыта то все же не добавил на самом та деле раз для вас единственная причина выхода конденсаторов из строя это нагрев их с наружи. Я описал не частный случай, наоборот самый распространенный (БП откровенный китай в расчет не берем). Если вы с эти никогда не сталкивались то это ваши проблемы - не надо мнить себе супер ремонтера. Если вы не видели как вспухают литики в коробке, значит покупаете их по штучно и сразу ставите. Мне бегать за парой штук нет резону, я их покупаю по 30-50 шт. т.к. ремонты не прекращаются.
ketle писал:
будет даже больше, т.к. с ростом температруры внешней внутренняя будет расти значительно больше
Вот это и есть ваша главная ошибка. Вы что нибудь про разность температур слашали?
ketle
10/04/2015 11:43
JohnK, я описал одну из основных причин (тем более для данного случая) или это не вариант???
а коли вариант что-ж ты земеля достебался, ещё раз говорю если ззудит в ЛС, какого лешего ты тут флуд развёл!?
ДОБАВЛЕНО 10/04/2015 12:54
greg4357864, если эл.лит в работе(причем далеко не в самых комфортных условиях), от высоких(для него тем более) частот греется, то в связи с тем что остановился вентилятор условия для его работы становятся критическими.
ну и кроме того почему при выпаивании моста рекомендуется спаять эл.литы??? - задумайся подмигивание!
и если кто подзабыл есть методика подогрева эл.лита для его диагностики(особенно в низкочастотных цепях(переходных, ос, и т.п.) там они сразу проявляются) паяльником разогретым подмигивание - азы епт!!!
если кто-то тут пытается доказать обратное, то господа или мне тут делать нечего, или скорее вам...
p.s. для особо одаренных(и не внимательных!!!) поясняю что речь идет о одной из причин "вспухания" эл.литов в конкретном случае, а для литов стоящих в цепях питания ЦПУ это далеко не редкость, и вот одной из причин достаточно часто бывает то, что вентилятор останавливается(в следствии не надлежащего ухода(точнее полного его отсутствия) и это приводит к перегреву как самого ЦПУ(на некоторых сочетаниях матплаты+ЦПУ и так они горячие) и радиатора ЦПУ, так и элементов их окружающих(которые и так там почти в критических условиях работают).
JohnK
10/04/2015 12:59
ketle писал:
Что значит комфортные условия для конденсатора??? Что значит высокие частоты для этих конденсаторов??? По вашему разработчики, которые ставят эти конденсаторы, совсем дебилы, они должны были у вас совета спросить?
Лучше прекратите бред нести.
ketle, Вы, уважаемый, совсем далеко от химии процессов происходящих в конденсаторах и тадже не в курсах наверное что конденсатор никак нельзя сравнивать с АКБ ни по приципу работы и по условиям хранения ни по срокам службы.
Да и где ваш ответ?
ketle
10/04/2015 13:07
JohnK, да ну?!, вообще никак не сравнить???? оба элемента по сути являются накопителями заряда подмигивание, и кстати на тех же мат платах одно время использовался конденсатор, а не АКБ или иной источник тока подмигивание для поддержания BIOS-ф и часиков(таймера, клокера и т.п.).
про разность температур в курсе подмигивание
JohnK, это напоминает метание от темы к теме, вы уже к словам цепляетесь любезный.
а с чего всё начиналось?: Вы не согласны с моим мнением что остановка вентилятора могла отрицательно сказаться на состоянии эл.литов в цепи питания ЦПУ, и развели тут демагогию о качестве эл.литов( о которой я лично тоже ранее упоминал, и о температурах, а именно нагреве эл.литов в импульсных цепях, что может не так конкретно, но тоже мной было ранее написанно), я просто хочу понять зачем Вы доказываете мне то, о чём я ранее сам писал!?
и где тут логика???
ДОБАВЛЕНО 10/04/2015 14:21
Ув JohnK, перечитайте всю тему любезный не предвзято(я уже понял что я для вас как красный флажок) и адекватно, и проанализируйте, где есть что-то написанное мною что не соответствовало-бы действительности!!!
если Вы на сие неспособны, то будьте любезны призвать к этому незначительному труду компетентных участников форума.
до тех пор, прошу Вас сделать перерыв в своем таком вот участии.
ДОБАВЛЕНО 10/04/2015 14:22
сори за оф топ
JohnK
10/04/2015 20:04
ketle писал:
да ну?!, вообще никак не сравнить???? оба элемента по сути являются накопителями заряда подмигивание , и кстати на тех же мат платах одно время использовался конденсатор, а не АКБ или иной источник тока подмигивание для поддержания BIOS-ф и часиков(таймера, клокера и т.п.).
Бред полный, во первых конденсаторов для подпитки, CMOS никак не BIOS, ни ставили, были батареи очень похожие на конденсаторы, но это были батреи из 3 элементов по 1,2V. Во вторых, хим процессы в АКБ и конденсаторе протекают по разному, а так же разные материалы и разные электролиты. Их никак нельзя сравнивать. В третьих клокеру нах не нужно питание в момет простоя компа.
ketle писал:
Может вы слышали и о сумме температур, а также произведении температур и делении температур?
ketle писал:
Не согласен! Объясню позже после того как получу ответ на очередной свой вопрос.
Теперь про демагогию и прочую хрень: Если вы чего то не понимаете или не дочитываете, или прочитанное не понимаете - увы я вам помочь здесь не в силах ибо весенне обострение вам не даст адекватно воспринимать информацию. Теперь про прочтение темы: вы сами прочитайте в тихой спокойной обстановке под приятную музыку, что бы вам никто не мешал, непредвзято с расстановкой всех приоритетов. Если вам знаний хватит, но только примите успокоительное дабы снизить влияние обострения на ваш мозг.
И про перерывы: Не надо мне говорить, что мне делать - уясните себе в раз и на всегда!
