Samsung LE32B350 нет запуска | |
| ara_zhun 11/04/2015 16:50 |
полетел тв дело было так, подключал к компу усилитель через мини джек что установленный на материнской плате при подключении пролетела искра в момент подключения при этом вырубился монитор пропал звук с выхода видеокарты был подключен HDMI кабель до телевизора к антенному входу подключен кабель кабельного телевидения который уходит в подъездный щиток при этом тв стоял в дежурке. После всего включить тв не удалось при этом не горит красный светодиод.При проверки выяснилось на материнке погорели некоторые детали, в телевизоре визуально погоревшего нет проверил выходные напряжения все в норме подозрение что пробит процессор через этот HDMI порт кто что думает по этому поводу и пути решения такой проблемки |
| REKKA 11/04/2015 17:23 |
| Юрий 72 11/04/2015 17:45 |
В раздел покупок нового майна. |
