| alekseiv 14/04/2015 13:17 |
| alekseiv писал: | | Здравствуйте мастера. ПММ BOSCH SPV40E10RU/07 FD9309 012090266980040696 при выборе любой программы влючается клапан подачи воды на 1 секунду потом секунды на3 включается насос откачки потом опять вкл клапан подачи воды секунд на 5 потом опять насос откачки секунды на 3 потом включает насос циркуляции секунд на 10 потом показывает ошибку нет воды.прверка клапона подачи воды целый клапан рециркуляции целый геркон рабочий 5 вольт на герконе есть тен целый .менял сливной насос насос циркуляции не помогает модуль ставил на оналогичную машину работает.в поиске смотрел нет токих тем подскажите в чем может быть дело? |
