Saturn ST-TV21UF1 через 10-15 мин. горизонтальная полоса 3см | |||||
| Romik262007 15/04/2015 12:32 |
Телевизор Saturn ST-TV21UF1
Шасси RSAG7.820.994 Кадровая LA78045 HOT DD5024 UOC LA76938Y Memory - 24C08WP SMPS - 3DD5017 Sound - LA4225 Tuner - FSTDC-2H3-HS-1 FBT - BSC25-0203P При включении все нормально, что с антенны что с ДВД.... Ми нут через 10-15 начинает мскажать сверху изо. и постепенно в течении 3-4 мин. переходит в белую горизонтальную полосу посреди екрана. Звук есть, каналы переключаются. Постоит немного выключенным минут так 10 и снова все нормально и т.д Менял электролиты в обвязке кадровой толку нет. Еще менял термопасту на кадровой и на НОТ.... Может есть у кого схема на это шасси. Интернет перерыл такой схемы не нашел. Есть на RSAG7.820.1235 но там немного не то.... Прошу тапками сразу не кидать. Заранее спасибо. |
| cyberbob 15/04/2015 12:36 |
Термопасту наверно не везде заменил .а состав из базы тупо скопировал,что в правилах по этому поводу сказано?Не читал? ![]() |
| Romik262007 15/04/2015 12:51 |
нет не скопировал. смотрел по своем шасси. написал то что есть у меня. по форуму конечно лазил... читал много но не копировал! |
| Yuritsh 15/04/2015 13:06 |
Romik262007, ложь до добра не доводит. Видимо ты считаешь, что на форуме все глупее тебя.
Зачем тебе вообще схема? Там что, кадровая какая-то нестандартная?
Чем тебя не устраивает например вот эта схема? http://monitor.espec.ws/section1/topic133359.html Можешь фото шасси сделать для Базы? |
| Romik262007 15/04/2015 13:16 |
Нет, я не думаю что все глупее меня. Просто схему хотельсь бы найти для общего развития....Поймите меня правильно. Я пока новичек в этом деле. Больше принтерами и компами занимаюсь. Вот захотелось чего то нового....
ДОБАВЛЕНО 15/04/2015 14:43 дайте мыло в личку, или сюда можно как то фотку кинуть? Но все таки подскажите в чем может быть дело с моим теликом.... |
| Romik262007 15/04/2015 13:54 |
http://i077.radikal.ru/1504/1f/f81c9158d7e9.jpg |
| Yuritsh 15/04/2015 13:59 |
Мыло под аватарой.
Для начала замерь все напряжения питания с БП, с ТДКС, и с КРЕНок, а потом, когда сузится, ещё раз замерь. |
| sacha23 15/04/2015 22:48 |
И палец на LA 78045 ![]() |
| greg4357864 16/04/2015 07:39 |
Происходит не контакт от кадровой на выходе до ОС. Пропояй штекер ОС на шасси а также все контакты от кадровой до ОС.Было даже такое,что в штекере был не контакт из-за несовместимости с завода причём(мамы и папы),отрезал провода и припаивал напрямую к плате.Это если у тебя ,конечно,ярко белая полоса и в ней можно даже рассмотреть,что там,что-то происходит на экране ![]() |
| Romik262007 16/04/2015 11:05 |
Полоса не ярко белая. Изо как бы просматривается посредине 3 см. |
| greg4357864 16/04/2015 11:15 |
Устраняй не контакт от выхода кадровой микросхемы-до контактов на самой ОС. |
| eduard2 16/04/2015 14:57 |
Romik262007, у тебя EW--коррекция есть ? есть схема по твоему составу
тут схемы и СМ дают
Romik262007 ЗЫ-смотри твоя схема http://archive.espec.ws/section1051/file32520.html
короче ждёмс ТС |
| Romik262007 20/04/2015 12:01 |
Спасибо за схемку.
Вот что намерял на кадровой INPUT - 2.4V VCC1 - 28.4V VCC2 - 28.4V PUMP OUT - 1.8V NOT INPUT - 2.4V После того как сужается екран INPUT - 2.4V VCC1 - 28.6V VCC2 - 29,3V PUMP OUT - 0,6V NOT INPUT - 2.4V Еще заметил что когда нормально показывает то слышен мелкий треск в кинескопе (ну как всегда). А когда екран сужается то треск реско пропадает! Постоит пару минут и снова работает нормально. |
| Yuritsh 20/04/2015 12:48 |
Был подобный дефект, когда одно из питаний на видеопроц занижалось.
Там три КРЕНки рядом стоят, померь на них так же. |
| Romik262007 20/04/2015 12:59 |
с2688 стоят 3 шт возле кинескопа,, это оно? |
| виктор-теледоктор 20/04/2015 15:17 |
Romik262007, феном вопользоваться мысли не было? |
| валентин-сибиряк 20/04/2015 15:48 |
Romik262007, а про температуру так ничего не сказал |
| iv-9 20/04/2015 15:50 |
Еще есть охота подсказывать? ![]() |
| Yuritsh 20/04/2015 15:56 |
iv-9, этот участник по первой просьбе прислал фото шасси для Базы данных, то есть сделал для форума намного больше, чем десятки тысяч побирушек, ошивающихся на форуме, вместе взятых. |
| iv-9 20/04/2015 16:03 |
Yuritsh, прежде чем советовать дальше, пусть выполнит твои подсказки. Для начала пусть узнает, что такое КРЕН. |
| валентин-сибиряк 20/04/2015 16:18 |
Не узнает ![]() |
| iv-9 20/04/2015 16:32 |
Или наоборот фризером (чистый спирт, ацетон) попробовать охладить ту же кадровую м/сх с радиатором, когда свернется в полосу, обвязку, проц, и т.д. Но стабильность питаний с КРЕНок и на проце - в первую очередь. |
| непоседа 20/04/2015 17:41 |
Рома, а че так стесняешься заполнить профиль, хотя бы откуда ты и по чем нынче добытые знания. |
| Romik262007 20/04/2015 18:29 |
Заметил еще одну штуку. На плате кинескопа очень сильно греются три резюка по 12 КОм, Так греются что аж текстолит почернел. Может быть в них дело? Звоняться как надо, но почему то греються сильно. Вот думаю поменять, но пока таких резюков нет. Есть на 18КОм.)) Может попробовать. ХЗ
ДОБАВЛЕНО 20/04/2015 19:36 Непоседа небаись....Все заполним ![]() |
| валентин-сибиряк 20/04/2015 18:51 |
Romik262007, у тебя паяльни-то хоть имеется и кислота, и нашатырь, и олово? ![]() |
| Бакум 20/04/2015 19:23 |
Закрой его, ведь ты в электронике деревянный! Для этого надо хоть немного знаний и хотения. А у тебя нету ни того ни другого, ты тупо просишь показать тебе пальчиком. |
| KRAB 20/04/2015 19:25 |
| Бакум 20/04/2015 19:27 |
KRAB, Руслан, ты ли это? ![]() |
| vadim3008 20/04/2015 19:32 |
во дает!Может сразу к мастеру! |
| LordLostr 20/04/2015 19:43 |
Romik262007, Меняй,может хоть паять научишься.
ДОБАВЛЕНО 20/04/2015 19:57
Перенесу. От этих "перлов" даже KRAB не смог выговорить своё 40буквенное. Застряло. ![]() |
| Yuritsh 20/04/2015 20:17 |
| telepatv 20/04/2015 20:22 |
[Lord] писал
Перенесу.] Жаль,было так интересно почитать,о кадровых транзисторах на плате кина ![]() |
| KRAB 20/04/2015 21:00 |
Да и судя по IQ аФтара мое коронное
| Romik262007 20/04/2015 21:55 |
Да ладно вам стебатсО. Ну ступил немного. Бывает.... ![]() |
| telepatv 20/04/2015 21:59 |
Не оно замени AN7812,AN7805 И кондюки по кадровой проверь. |
| Romik262007 21/04/2015 06:01 |
кондюки все в обвязке кадровой поменял на новые с самого начала.
а вот на счет кренок...даже незнаю где их взять в наших краях.... |
| Romik262007 21/04/2015 15:14 |
Вообщем поменял радиаторы на кренках на более нормальные толку ноль.
Напряжения на кренках до появления полосы... AN7812 IN 14V OUT 12V AN7805 (без радиатора) там их две одинаковых. 14V 5V AN7805 (с радиатором) 5V 12V После появления полосы напряжения тоже самое +- пол вольта.... |
| Бакум 21/04/2015 15:43 |
| Romik262007 21/04/2015 16:32 |
Спасибо за оскорбления. Я стараюсь чему то научиться с помощью адекватных людей. Сам дебил. Закрывай тему! |
| Бакум 21/04/2015 17:09 |
Romik262007, а как тебя назвать если ты радиаторы меняешь вместо того чтобы ремонтировать и прислушиваться к советам!
| Romik262007 22/04/2015 12:59 |
Ок |
| Romik262007 05/12/2015 09:00 |
Вобщем возил в мастерскую сказали что проц перегревается и надо менять. А заменить нечем. Может подскажите аналоги плз
Телевизор Saturn ST-TV21UF1 Шасси RSAG7.820.994 Кадровая LA78045 HOT DD5024 UOC LA76938Y Memory - 24C08WP SMPS - 3DD5017 Sound - LA4225 Tuner - FSTDC-2H3-HS-1 FBT - BSC25-0203P |
