Saturn ST-TV21UF1 через 10-15 мин. горизонтальная полоса 3см
Romik262007
15/04/2015 12:32
Телевизор Saturn ST-TV21UF1
Шасси RSAG7.820.994
Кадровая LA78045
HOT DD5024
UOC LA76938Y
Memory - 24C08WP
SMPS - 3DD5017
Sound - LA4225
Tuner - FSTDC-2H3-HS-1
FBT - BSC25-0203P
При включении все нормально, что с антенны что с ДВД.... Ми нут через 10-15 начинает мскажать сверху изо. и постепенно в течении 3-4 мин. переходит в белую горизонтальную полосу посреди екрана. Звук есть, каналы переключаются.
Постоит немного выключенным минут так 10 и снова все нормально и т.д
Менял электролиты в обвязке кадровой толку нет.
Еще менял термопасту на кадровой и на НОТ....
Может есть у кого схема на это шасси. Интернет перерыл такой схемы не нашел.
Есть на RSAG7.820.1235 но там немного не то....
Прошу тапками сразу не кидать. Заранее спасибо.
cyberbob
15/04/2015 12:36
Термопасту наверно не везде заменил голливудская улыбка .а состав из базы тупо скопировал,что в правилах по этому поводу сказано?Не читал? голливудская улыбка
Romik262007
15/04/2015 12:51
нет не скопировал. смотрел по своем шасси. написал то что есть у меня. по форуму конечно лазил... читал много но не копировал!
Yuritsh
15/04/2015 13:06
Romik262007, ложь до добра не доводит. Видимо ты считаешь, что на форуме все глупее тебя.
Зачем тебе вообще схема? Там что, кадровая какая-то нестандартная?
Romik262007 писал:
А как оно может быть то, если это ЖК телевизор???
Чем тебя не устраивает например вот эта схема? http://monitor.espec.ws/section1/topic133359.html
Можешь фото шасси сделать для Базы?
Romik262007
15/04/2015 13:16
Нет, я не думаю что все глупее меня. Просто схему хотельсь бы найти для общего развития....Поймите меня правильно. Я пока новичек в этом деле. Больше принтерами и компами занимаюсь. Вот захотелось чего то нового....
ДОБАВЛЕНО 15/04/2015 14:43
дайте мыло в личку, или сюда можно как то фотку кинуть? Но все таки подскажите в чем может быть дело с моим теликом....
Romik262007
15/04/2015 13:54
http://i077.radikal.ru/1504/1f/f81c9158d7e9.jpg
Yuritsh
15/04/2015 13:59
Мыло под аватарой.
Romik262007 писал:
Как же тебе подсказать, если ты ни одного замера не выложил?
Для начала замерь все напряжения питания с БП, с ТДКС, и с КРЕНок, а потом, когда сузится, ещё раз замерь.
sacha23
15/04/2015 22:48
И палец на LA 78045 улыбка
greg4357864
16/04/2015 07:39
Происходит не контакт от кадровой на выходе до ОС. Пропояй штекер ОС на шасси а также все контакты от кадровой до ОС.Было даже такое,что в штекере был не контакт из-за несовместимости с завода причём(мамы и папы),отрезал провода и припаивал напрямую к плате.Это если у тебя ,конечно,ярко белая полоса и в ней можно даже рассмотреть,что там,что-то происходит на экране улыбка
Romik262007
16/04/2015 11:05
Полоса не ярко белая. Изо как бы просматривается посредине 3 см.
greg4357864
16/04/2015 11:15
Romik262007 писал:
Устраняй не контакт от выхода кадровой микросхемы-до контактов на самой ОС.
eduard2
16/04/2015 14:57
Romik262007, у тебя EW--коррекция есть ? есть схема по твоему составу
Шасси RSAG7.820.994
это не шасси ,а main от Hisense движение ( ой извиняюсь ,эта так китаёзы называют -шасси) у тебя chassis USOC-Hisense greg4357864,
.- ну это же раздел не по ремонту СRT бяка тут схемы и СМ дают улыбка
Romik262007 ЗЫ-смотри твоя схема подмигивание http://archive.espec.ws/section1051/file32520.html
короче ждёмс ТС
Romik262007
20/04/2015 12:01
Спасибо за схемку.
Вот что намерял на кадровой
INPUT - 2.4V
VCC1 - 28.4V
VCC2 - 28.4V
PUMP OUT - 1.8V
NOT INPUT - 2.4V
После того как сужается екран
INPUT - 2.4V
VCC1 - 28.6V
VCC2 - 29,3V
PUMP OUT - 0,6V
NOT INPUT - 2.4V
Еще заметил что когда нормально показывает то слышен мелкий треск в кинескопе (ну как всегда). А когда екран сужается то треск реско пропадает!
Постоит пару минут и снова работает нормально.
Yuritsh
20/04/2015 12:48
Был подобный дефект, когда одно из питаний на видеопроц занижалось.
Там три КРЕНки рядом стоят, померь на них так же.
Romik262007
20/04/2015 12:59
с2688 стоят 3 шт возле кинескопа,, это оно?
виктор-теледоктор
20/04/2015 15:17
Romik262007 писал:
Romik262007, феном вопользоваться мысли не было?
валентин-сибиряк
20/04/2015 15:48
Romik262007 писал:
sacha23 писал:
И палец на LA 78045
Romik262007, а недовольство, огорчение про температуру так ничего не сказал
iv-9
20/04/2015 15:50
Yuritsh писал:
Romik262007 писал:
Еще есть охота подсказывать? браво!
Yuritsh
20/04/2015 15:56
iv-9, этот участник по первой просьбе прислал фото шасси для Базы данных, то есть сделал для форума намного больше, чем десятки тысяч побирушек, ошивающихся на форуме, вместе взятых.
iv-9
20/04/2015 16:03
Yuritsh, прежде чем советовать дальше, пусть выполнит твои подсказки. Для начала пусть узнает, что такое КРЕН.
валентин-сибиряк
20/04/2015 16:18
Не узнает Нет
iv-9
20/04/2015 16:32
виктор-теледоктор писал:
Или наоборот фризером (чистый спирт, ацетон) попробовать охладить ту же кадровую м/сх с радиатором, когда свернется в полосу, обвязку, проц, и т.д.
Но стабильность питаний с КРЕНок и на проце - в первую очередь.
непоседа
20/04/2015 17:41
Рома, а че так стесняешься заполнить профиль, хотя бы откуда ты и по чем нынче добытые знания.
Romik262007
20/04/2015 18:29
Заметил еще одну штуку. На плате кинескопа очень сильно греются три резюка по 12 КОм, Так греются что аж текстолит почернел. Может быть в них дело? Звоняться как надо, но почему то греються сильно. Вот думаю поменять, но пока таких резюков нет. Есть на 18КОм.)) Может попробовать. ХЗ
ДОБАВЛЕНО 20/04/2015 19:36
Непоседа небаись....Все заполним
улыбка
валентин-сибиряк
20/04/2015 18:51
Romik262007, у тебя паяльни-то хоть имеется и кислота, и нашатырь, и олово? равнодушие
Бакум
20/04/2015 19:23
Закрой его, ведь ты в электронике деревянный! Для этого надо хоть немного знаний и хотения. А у тебя нету ни того ни другого, ты тупо просишь показать тебе пальчиком.
Romik262007 писал:
- ТУПОСТЬ !
Бакум
20/04/2015 19:27
- ТУПОСТЬ !
KRAB, Руслан, ты ли это? смех
vadim3008
20/04/2015 19:32
Romik262007 писал:
смех во дает!Может сразу к мастеру!
LordLostr
20/04/2015 19:43
Romik262007 писал:
бяка Чудной Romik262007, Меняй,может хоть паять научишься. подшучивать, дразнить
ДОБАВЛЕНО 20/04/2015 19:57
vadim3008 писал:
Перенесу. От этих "перлов" даже KRAB не смог выговорить своё 40буквенное. Застряло. смех
Yuritsh
20/04/2015 20:17
смех смех смех
telepatv
20/04/2015 20:22
[Lord] писал
Перенесу.]
Жаль,было так интересно почитать,о кадровых транзисторах на плате кина рёв в три ручья
Бакум писал:
ты ли это?
- я, просто обедал как раз и был добр как никогда! гы-гы
Да и судя по IQ аФтара мое коронное
LordLostr писал:
40буквенное
он мог не дочитать до конца улыбка
Romik262007
20/04/2015 21:55
Да ладно вам стебатсО. Ну ступил немного. Бывает.... голливудская улыбка
telepatv
20/04/2015 21:59
Romik262007 писал:
Не оно замени AN7812,AN7805 И кондюки по кадровой проверь.
Romik262007
21/04/2015 06:01
кондюки все в обвязке кадровой поменял на новые с самого начала.
а вот на счет кренок...даже незнаю где их взять в наших краях....
Romik262007
21/04/2015 15:14
Вообщем поменял радиаторы на кренках на более нормальные толку ноль.
Напряжения на кренках до появления полосы...
AN7812
IN 14V
OUT 12V
AN7805 (без радиатора) там их две одинаковых.
14V
5V
AN7805 (с радиатором)
5V
12V
После появления полосы напряжения тоже самое +- пол вольта....
Бакум
21/04/2015 15:43
. Ты че дебил??? или потролить пришел?
Вы зашли на интернет-портал "ESpec" - сайт для людей, специализирующихся на ремонте и разработке электронной техники или желающих научиться этому. Аудитория проекта состоит из специалистов узкого профиля и подготовленных любителей. Размещенная на сайте документация, а также выделенные темы в отдельных разделах форума содержат ссылки на ресурсы с технической документацией и другую полезную информацию и рекомендуются к прочтению в первую очередь перед созданием вашего сообщения или вопроса.
Сайт построен по принципу вопрос-ответ и от вашей активности будет зависеть решение вашей проблемы. Помните, что от правильной формулировки вопроса зависит и данный вам ответ. Чем точнее вы сформулируете проблему, тем точнее и быстрее вам смогут помочь.
Помните, что если Вы не имеете навыков ремонта и базовых знаний, то Вам лучше обратиться за помощью к специалистам. Современная бытовая электроника устроена довольно сложно, и зачастую даже квалифицированный специалист затрачивает немало времени при диагностике. Более того, неквалифицированное вмешательство может усугубить существующую проблему, а зачастую и сделать ремонт невозможным или нерентабельным. Если Вы не имеете базовых знаний, но у вас возникли проблемы с техникой, то для вас на форуме есть темы "мастер в вашем городе", а так же "работа для мастера".
Однако начинающие мастера безусловно могут получить помощь от опытных мастеров, при условии грамотной формулировки вопроса и беспрекословного соблюдения правил форума и конкретного раздела.
Romik262007
21/04/2015 16:32
Спасибо за оскорбления. Я стараюсь чему то научиться с помощью адекватных людей. Сам дебил. Закрывай тему!
Бакум
21/04/2015 17:09
Romik262007, а как тебя назвать если ты радиаторы меняешь вместо того чтобы ремонтировать и прислушиваться к советам!
Закрывай тему!
Так она давно уже в мусорке смех
Romik262007
22/04/2015 12:59
Ок
Romik262007
05/12/2015 09:00
Вобщем возил в мастерскую сказали что проц перегревается и надо менять. А заменить нечем. Может подскажите аналоги плз
Шасси RSAG7.820.994
Кадровая LA78045
HOT DD5024
UOC LA76938Y
Memory - 24C08WP
SMPS - 3DD5017
Sound - LA4225
FBT - BSC25-0203P
