Philips 40PFT4509/12 | |
| vavan252525 20/04/2015 16:31 |
Подскажите пожалуйста:телевизор включается только при из розетки,кнопка включения пульта не работает,также не работают другие кнопки из ряда меню и смарт тв,кнопки переключения звука и каналов в норме!!!!Также раньше било настроено автоматическое отключения,и при дохождении определенного времени телик не отключается,а просто висит"Отключение через 0 сек"и работает дальше.Ето проблема с пультом и с телевизором,потому-что при подаче команди на тв мигает красний светодиод. |
| JYRIJJ 20/04/2015 16:44 |
vavan252525, К МАСТЕРУ !!!! |
