Не включается LCD ergo LE32D3T.
Olesemko
21/04/2015 00:15
БП: 17IPS19 - 3
Шасси: 17MB95 -2.1
Состав шасси:
ЦПУ - MSD8WB9BX
ОЗУ - H5TQ1G63DFR
ПЗУ - H27U2G8F2CTR
EEPROM - 24C02
SPI FLASH (U10) - MX25L1606E
SPI FLASH (U11) - 25Q80BVSIG
LCD ergo LE32D3T не включается, индикатор не светится.
При осмотре был обнаружен сгоревший стабилизатор U21 (3.3v).
Стабилизатор заменил.
Напряжения все в норме:
24v - 23,92v
12v - 12,25v
5v - 5,28v
3,3v - 3,395v
3,3v stby - 3,32
2,5v - 2,482v
1.5v - 1,508v
1,2v - 1,223v
на выводах:
dimming - 3,32v
Becklight ON/Off - 0v
STBY ON/OFF - 0v
Подскажите куда копать, что проверить?
Кстати замененный стабилизатор довольно сильно греется (за минуту до 85) процессор до 65.
iv-9
21/04/2015 03:03
Сразу все напряжения появляются, минуя STBY? Это часто говорит о слете прошивки. SPI flash имеется? И сопротивление по цепи 3,3 какое?
greg4357864
21/04/2015 04:58
Если правильно заменил,то сам делай выводы почему 3.3 стаб греется
ДОБАВЛЕНО 21/04/2015 08:59
Он в принципе и должен грется,но без фанатизма.
Olesemko
21/04/2015 12:11
iv-9 писал:
1) Да. Сразу при подключении к сети появляются все напруги питания.
2) Есть две:
3) Сопротивление между выходом U21 и GND - 2.5 Ом !!!
Явный перегруз стабилизатора...
Не подскажите какой чип может бить виновником?
Или по очереди снимать с платы?
Иван Зенин
21/04/2015 13:09
Olesemko писал:
процессор до 65.
Что тут ещё объяснять?
