Проблемы с обновлением прошивки TOSHIBA 19EL833R | |||||
| denivic 22/04/2015 12:12 |
Доброго времени суток. TOSHIBA 19EL833R в меню настройки каналов выключился и теперь при попытке включения моргает зеленый-красный и ничего не происходит. Нашел информацию, что другим с абсолютно идентичной проблемой помогло обновление прошивки Но за многочасовые поиски как конкретно это сделать так и не удалось найти, нашел только саму прошивку xx_xV_xL_DB_833x_105_REV01, которую сказано требуется должным образом переименовать, перепробовал все варианты, но безрезультатно. Буду очень благодарен тем кто сможет что-то подсказать.
ДОБАВЛЕНО 22/04/2015 13:17 http://monitor.espec.ws/section31/topic237326.html та самая тема с идентичной проблемой |
| REKKA 22/04/2015 12:46 |
Так поставь новую память Проц ее должен сам прошить при СТАРТЕ
Или у тебя ФЛЕШКА стоит.Напиши состав |
| denivic 22/04/2015 13:10 |
То есть вот у человека такая же проблема, он ее решил, я пытаюсь выяснить более подробно как это сделать.
| REKKA 22/04/2015 13:20 |
Ув, Вы разделом не ошиблись ?
Это, кинескопные телевизоры.А ЖК и Плазма ниже разделом |
| denivic 22/04/2015 13:26 |
Доброго времени суток. Нашел аналогичную тему с абсолютно идентичной проблемой:
Так вот я пытаюсь более подробно выяснить как это сделать ![]() |
| denivic 22/04/2015 13:48 |
Виноват ![]() |
| Vikont 22/04/2015 14:21 |
Обратиться в АСЦ,т.к. сервисную прошивку под USB тебе вряд ли кто даст. - это раз.И во-вторых - прошивки запрашивают в соответствующем разделе http://monitor.espec.ws/section26/ |
