При включении ГВС master gas swoul 11 закипает | |
| betmen999 24/04/2015 13:32 |
Всем здравствуйте. Вопрос такой в зимнее время наблюдаю-при включении ГВС происходит закипание котла и ошибка по перегреву. Давление воды нормальное, выход гвс тоже начинает идти горячая вода. Через некоторое время фыр в теплообменнике и авария. Понимаю что трехходовой клапан 19 открывает на теплообменник ГВС 8 и засчет этих действий прекращается циркуляция воды по теплообменнику 12. (скорей всего из за низкой температуры входяхей воды, т.к. летом этого не наблюдалось) подскажите как быть. регулируется ли трехходовой клапан вручную. |
| xarl 24/04/2015 13:35 |
betmen999,
lhttp://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html |
