СМА Zanussi ZWH 2121 Как проверить контролер
sabac
04/05/2015 10:11
Добрый день.
Сегодня машинка стиральная повела себя не нормально при включении в розетку выбило автомат 16а на щитке. при проверке машинка включается работает индикация и выполняет свои функции остальные элементы если отключить шлейф двигателя. вопрос как проверить двигатель и или управляющие команды блока управления есть ли у кого его схема? по внешнему осмотру поврежденных деталей на плате и выгоревших линий нет двигатель тоже паленым не пахнет по виду тоже обмотки целы.
Спасибо.
Мастерюга
04/05/2015 10:21
sabac писал:
....вопрос как проверить двигатель и или управляющие команды блока управления есть ли у кого его схема?
Ответ: двигатель проверяем двигателеметром, команды - командометром, схему могу прислать по предоплате, цена ей всего - 1000 евро, с учётом коммерческой тайны...
Приступим к ремонту????? гы-гы
Mitya80
04/05/2015 10:30
Нравятся мне Янусы улыбка
djclyde
04/05/2015 10:41
sabac писал:
Это у нее ( по внешнему виду ) послепраздничный отходняк!
sabac писал:
Двигатель отвезти мотористам на С,Т,О,
ДА можно дать опохмелиться командиру!
sabac писал:
Спасибо.
ПО внешнему виду даже не всегда проводят опознание всяких Jonn Doe!
sabac
04/05/2015 10:58
djclyde писал:
Ясна попробую поискать мотористов или повезу в Москву.
djclyde писал:
не подскажите как это сделать.
djclyde
04/05/2015 11:02
sabac писал:
там если присмотреться ! - да там по внешнему виду увидите место для залива стаграм))) смех тэстпоинт называеться!
ДОБАВЛЕНО 04/05/2015 10:06
sabac, попроси Мастерюга, чтоб он приехал в гости! только вежливо попроси!
sabac
04/05/2015 11:08
без двигателя все режимы остальные залив и слив воды выполняет программы только не хочет разблокировать дверцу как ее в ручном режиме разблокировать.
спасибо.
djclyde
04/05/2015 11:41
разблокировка люка возможна после завершения программы!
вручную отверткой ! ( снять убл )
ДОБАВЛЕНО 04/05/2015 10:47
sabac, Варвара , Симона ( ласкательно )
их рвало от лишнего выпитого!
djclyde
04/05/2015 12:41
sabac, ну и ???
шайтан
04/05/2015 13:19
djclyde,
sabac
04/05/2015 13:20
проверка двигателя показала что он рабочий. можно по подробнее про снятие блокировки дверцы в машинке стоит контролер minijst_e_dc 546134603st ELMARC
ДОБАВЛЕНО 04/05/2015 14:24
куда посоветуете в Москве обратиться за тестированием и ремонтом этого блока?
djclyde
05/05/2015 09:08
шайтан, понял не буду!
но по сути - я и не флудил я сказал проверить всего две детали !
если не далекий то поймет, а если не поймет - тогда лучше пусть не лезит а обратиться к мастеру) тем-более на его тогда еще не заданый вопрос я уже ответил (К кому обратиться )
