ElGreen SPA82pcs
dans
09/05/2015 01:02
Доброго дня.
Принесли сие китайское чудо. Проблема в том что при воспроизведении музыки при наибольшей громкости хрипит и пропадает звук. А при чуть нормальной громкости то звук нормальный. Питание в норме. 28 в есть.
В чем может быть проблема.
Есть микруха 4558d 5 штук я грешу на них. Кто нибудь сталкивался с таким агрегатом или подскажите.
serega-64
09/05/2015 10:10
dans, Здесь гадалок нет, форумом ошибся, обратись к цыганкам.
dans
10/05/2015 23:18
Добрый день.
Принесли такую китайскую штуку. При большой громкости музыки динамики начинают хрипеть и угасают. А при маленькой громкости слышно нормально. Питание нормальное 28 в есть. Там стоят микрухи 4558D 5 штук, может они пробиты или как? Подскажите пожалуйста.
disel 33
10/05/2015 23:36
одним выстрелом все 5 штук, 28в для них многовато,а на чём собраны оконечники?
Yuritsh
10/05/2015 23:43
dans писал:
Отдай в ремонт специалисту. И не заморачивайся тем, в чём ты вообще не шаришь.
dans
12/05/2015 00:47
вам бы поглумиться, у нас село маленькое до города 1000 км. Сервисов у нас нету. Все самоучки. Вам хорошо там сервисы, запчасти. Инет летает
