HITACHI 55PD5000 рябит. | |||||||||
| dzubanot 13/05/2015 11:29 |
Добрый день.
Редкая для наших краёв модель. Старенькая. Досталась по наследству. Проблема в следующем. На изображении идёт рябь. Рябь напоминает фон пустого радиоканала телевизора. Только мелкая. При ближайшем рассмотрении такое впечатление, что хаотично загораются или гаснут некоторые пиксели. С прогревом становится лучше но не сильно. Рябь присутствует при всех входных сигналах. Даже на меню. При погасании меню, некоторое время на его месте остаётся рябь, которая затухает через 2-3 секунды. Такая же ситуация и на картинке при переходе от светлых тонов к тёмным. Первое что бросилось в глаза-уши, это шумноватая работа ИБП. Ёмкость на высоком напряжении была вдута. Замена ёмкости не изменила ситуацию. Проверил питания. Все соответствуют напряжениям обозначенным на плате БП и в принципе не имеют пульсаций, за исключением двух высоких. Там пульсации рваные как Альпы но не больше вольта. Сами напряжения 83 и 60 с хвостиком, соответствуют спецификации. Добавлял ёмкости на все напряжения. Картина не меняется. Входные ёмкости БП проверил. Исправны. Напряжение не скачет. свои 380 имеется. Вопрос к знатокам. Что может быть и теоретически куда копать дальше? ЗЫ. Взял тепловизор. Посмотрел на платы после прогрева. Явных различий или отклонений температур не нашёл. Если надо номера блоков - то посмотрю и сообщу, но для начала хотелось бы понять что не так и кто виноват. Заранее спасибо. Не пинайте больно новичка. |
| REKKA 13/05/2015 11:56 |
Отдайте на ремонт МАСТЕРУ!!!!!!!!! Т.к, Вы составили тему то рекомендации в ремонте, Вам давать нет смысла!!!!!!!!! |
| dzubanot 13/05/2015 12:10 |
1. Мастера браться не хотят. Либо такие мастера, либо что то другое.
2. Если кроме этого Вам есть что сказать - не стесняйтесь. Попробуйте. Я думаю корона с головы не упадёт. 3. Разве не для того и служат форумы. что бы обмениваться информацией? То есть что бы она перетекала от знающего человека к незнающему. 4. Все такие умные в 50-60 лет, а какие они были в молодости наверное забыли. |
| REKKA 13/05/2015 12:12 |
Конечно ,после того как ЛАМЕРЫ туда с пальником полезли то и я невозьмусь |
| dzubanot 13/05/2015 12:23 |
Уважаемый НЕЛАМЕР. С паяльником туда никто не лазил.
Ещё раз повторю, есть что сказать по делу - говорите. Нет - пройдите мимо к ламмерам. !!!!!!! Стиль написания теперь больше похож на ваш? |
| Yuritsh 13/05/2015 14:49 |
Помним, как при наличии отсутствия интернета и схем, САМИ докапывались до причин поломки.
А незнающие должны начинать свой путь в электронику с утюгов и торшеров, но никак не с PDP телевизоров.
| Фокс 13/05/2015 18:41 |
автор, сними видео и сюда залей.
из твоего описания ничего не понятно. |
| Boris Gorbunkov 13/05/2015 19:15 |
| yura14 13/05/2015 23:49 |
Золотые слова !!! |
| srs 15/05/2015 02:18 |
Не факт , но возможно! А возможно нужно игрек лечить...но в его случае я "матюкнулся" Игрек - это я непосыл куда-то наХ.... это название модуля ![]() |
| dzubanot 15/05/2015 11:09 |
Вот ссылочка на видео.
Это в самом начале. минут через 5-7 в разы менее выражено становится рябь, шум или как это можно назвать. После некоторой работы, картина становится следующей. На ярких участках шум выглядит в виде хаотичного потухания пикселей, а на тёмных - соответственно в виде хаотичного загорания. Загорающиеся в тёмных местах пиксели привязаны к цвету. То есть на тёмносинем шумит синим, но не шумит красным и зелёным. Ну и так далее по цветам. ЗЫ Прошу не напрягаться сильно хамов вроде тех, кто говорит о других в среднем роде и считает что он всё знает. Пускай они зададут себе вопрос, знают ли они тонкости и специфику хотя бы четверти разделов, которые освещены на этом ресурсе? Если да - то они гении, если нет - то пускай идут тренироваться на утюгах. |
