del_sofrina | |||
| Кр. Вован 14/05/2015 22:33 |
Это не генератор...это соленоид (втягивающая)...масляный! ![]() |
| paronnikov1 15/05/2015 07:46 |
Вы чего, какой соленоид! Ну и где же, чем он втягивает, лысый со всех сторон, якорем кроме. А не может так что, какая напруга входит, заставляет его крутиться, а по толстым проводам выходит уже преобразованная им, сгенерированная . И дроссель стоит, видно сглаживает. Сию разберу вот ту коробочку, возле дросселя, что там. |
| impulsite 15/05/2015 11:37 |
В общем, поиск по маркировке на шильдиках такое дает. Наверное, этого достаточно, чтобы понять, что за железяка и чем она может быть полезна.
Похоже это "преобразователь частоты" http://www.einfo.ru/store/9И36/ и цена подходящая.
ЗЫЖ тут еще фотки: http://www.chipmaker.ru/index.php?app=auction&module=lot&lot=388362 [url=http://books.google.ru/books?id=sQcAAwAAQBAJ&pg=PA86&lpg=PA86&dq=преобразователь+ПО-900&source=bl&ots=UA4MnLjc-t&sig=VQEAQVIMVbw1-d30nTHc6MZK9Fk&hl=en&sa=X&ei=i69VVd6jFsKcsAHT6IH4AQ&ved=0CDUQ6AEwAw#v=onepage&q=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%9F%D0%9E-900&f=false]...преобразователь ПО-900 с выходным напряжением 115 В...[/url] Электромашинный преобразователь постоянного тока в однофазный переменный
Внутри мотор на 27 В постоянного напряжения и генератор, который этим мотором крутится. |
| sofrina 15/05/2015 13:25 |
paronnikov1, если назвал его генератором- то где у него шкив , или вал для механической связки, на фото вроде не видно такого, и нахрена такие мощные щетки на коллекторе если это генератор (тем более что следов принудительного охлаждения не видно) |
| impulsite 15/05/2015 14:21 |
И мотор и генератор на одном валу. Жёстко связаны. |
| paronnikov1 15/05/2015 16:55 |
sofrina Панял Воооо! Двигун то , спасибо impulsite
Где инфу нашел, я видно плохо искал. БЕЗЫМЯННЫЙ А то соленоид - соленоид, грил что генератор какой. http://qps.ru/QW3L5 |
| paronnikov1 15/05/2015 21:57 |
Нет не дают инфу про этот преобразователь, он входит в комплект наведения выстрелом - видимо засекречено. http://www.btvt.narod.ru/4/t-64.htm Нашел в оборонке в архиве войскового ремонта документацию, нет ни чего и там конкретного про комплект преобразователя ПО-900 с регулятором РЧН 3/5
посмотреть бы схему подключения. |
