Phillips 42Pfl3507H/12. Нет Подсветки | |||
| diimarem 22/05/2015 20:53 |
Здравствуйте! Возникла такая проблема: при замере напряжений на плате 715G5246-P01-000-002S на разъёме CN902 (схема блока прилагается) случайно коротнул контакты DIM и 12 V. Произошёл тихий щелчёк и телевизор выключился. После включения LED подсветка не работает (сам телевизор работает). Не могу найти, что сломалось (сгорело?). Может кто-то знает где копать (или по схеме подскажет). Уже не знаю что проверять. Не новичок - в СЦ не отправляйте. Спасибо заранее. |
| kvn51 22/05/2015 21:01 |
Чтобы не возникало таких проблем необходимо иметь соответствующие наконечники на щупы |
| diimarem 22/05/2015 21:03 |
Нужно иметь и имеются, но... Раз уж вышло так, нужно решать проблему. |
| victorx 22/05/2015 21:31 |
напр. хоть померь 12и24 есть? |
| diimarem 22/05/2015 21:44 |
Да, 12 и 24 есть |
| Иван Зенин 22/05/2015 21:56 |
Если не новичок, то не понятно, в чём проблема проследить, что ты накормил 12-ю вольтами? (Тема, кстати, по правилам не оформлена). |
| victorx 22/05/2015 22:01 |
24 куда идет |
| REKKA 22/05/2015 23:55 |
а 5в есть Проверь теперь микру IC8103 7выв осликом, а также DIM R 8153, это резистор 0 ОМ Там, чему-то будит ЛЯЛЯ |
| srs 27/05/2015 01:53 |
Очередной интернет халявщик.... то есть клиент! решил свою проблему и сдулся... молодцы парни! так держать! раздавайте свой хлеб направо и налево....!!! ДОБАВЛЕНО 27/05/2015 02:59 Иван Зенин, Иван это в твой огород камень....извени конечно, я не вправе тебе указывать...но неслишком ли вы(модераторы "эспега") лояльны к подобным темам и их хозяивам????? |
| diimarem 27/05/2015 23:59 |
Ну-ну. Не критикуйте. Извиняюсь, не было возможность зайти.
В планах на данный момент замена IC8103. |
