Т/в Toshiba 32DV703r не берет нагрузку дежурка
remontitor
01/06/2015 12:47
БП состоит из основного БП на SSC9502,БП дежурного режима на А6069Н и перекондей на 1607В. Cхемка БП http://monitor.espec.ws/files/toshiba_32av703r_fsp_fsp132-3f01_power_supply_713.pdf
Майн 09182-2 GRU2 48.71Y01.021(тюнер TDTC-G429D,звук TDA7491P.процессор RTD2674U,преобразователь Z1046AI)
Нагружаю дежурку на лампочку 12в 21Вт (автомобильная) ,она не запускается.В телевизоре запускается ,но перезапускается периодически (чихает).На перекондее 400в присутствует,емкости заменил и на вторичке и вобвязке ШИМ. Токовый датчик по номиналу 3,3ом звнится как 4 ома. Питание ШИМ(5 лапка) скачет в зависимости от запуска.
В холостом режиме дежурки 5в. стабильные.
Yuritsh
01/06/2015 13:00
remontitor писал:
И чё, никакой вывод в голову не приходит?
remontitor
01/06/2015 13:06
Дежурка по схеме держит 2.5А, ая всего нагрузил на пол-ампера примерно,и то на 12в.
к.н.в.
01/06/2015 14:04
remontitor писал:
Это держит, а для того. чтобы запуститься сопротивление нагрузки маловато будет.
remontitor
01/06/2015 14:10
Не держит хоть сразу с нагрузкой,хоть на включенный подцепляю.
remontitor
01/06/2015 14:42
Подцепил через амперметр майн к внешнему БП 5в.,потребляет 1.0А ровно,но индикатор не светится.
Евгений373
01/06/2015 14:42
remontitor, в этом аппарате, что в рабочем, что в дежурном режиме с питателя на майн сразу выдаётся +5 вольт и +12 вольт одновременно имей это в виду, т.е. если хочешь иммитировать реальную нагрузку, то надо нагружать оба канала ИИП и смотреть. Майн, проверяется аналогично, вешай внешний источник и вперёд, только подавай сразу обе напруги, иначе ничего путного не получишь, что собственно у тебя и наблюдается -
remontitor писал:
к.н.в.
01/06/2015 14:54
Померь ток в рабочем режиме от местного БП.
remontitor
01/06/2015 15:36
Евгений373, c чего вы взяли,что и 12в. подается сразу,вместе с дежуркой? 12в и 24в. появляются только в РР. http://monitor.espec.ws/files/toshiba_32av703r_fsp_fsp132-3f01_power_supply_713.pdf
к.н.в., он не переходит в рабочий режим.
к.н.в.
01/06/2015 15:44
remontitor писал:
Попытку делает, должен виден всплеск. Подцепи внешний источник параллельно 5в.
Евгений373
01/06/2015 17:45
remontitor писал:
remontitor, потому что недавно делал два таких аппарата, взял отдельно майн и подал на него только дежурные +5 вольт и потом долго репу чесал, почему не горит светодиод дежурки!!! Оказалось что цепь цепь сброса микроконтроллера управления запитана от этих злосчастных +12 вольт, через цепочку понижающих шим стабилизаторов в левой части майна.Такой ответ устроит, если нет, то пилите дальше?!
Кстати, твоя ссылка на схему от серии AV703, а в заголовке прописана DV703, так вот это разные аппараты, по крайней мере майны у них совершенно не похожие.
remontitor
01/06/2015 19:30
Схема полностью подходит,с дежурки идет только 5в.,остальные напряжения вырабатывают другой ШИМ и трансформатор.
к.н.в., Запустится пытается конечно,но плохо получается.
Евгений373
01/06/2015 19:37
remontitor, вот когда я увижу схему от родного питателя FSP128-3F01A, тогда и будет разговор по существу, а пока пустая болтовня уважаемый.
remontitor
02/06/2015 06:53
улыбка Где ее взять-то? Одно точно,что 12в и 24в. берутся на БП собранного
на SSC9502, который управляется дежурным БП (посредством проца)
Вытащил майн с БП на стол,воткнул разъем от БП в майн. Нагрузка дежурки достигает 0.5а импульсами
remontitor
02/06/2015 09:04
Токовый датчик я так понимаю внутри ШИМ или на первой лапке ШИМ,видимо менять 6069?
Собрал обратно все в телевизор,помог от внешнего БП по 5в.,ТВ работает.Дело все таки в питании дежурки.
БЕЗЫМЯННЫЙ
02/06/2015 11:22
remontitor писал:
Нагружаю дежурку на лампочку 12в 21Вт (автомобильная) ,она не запускается.Дежурка по схеме держит 2.5А, ая всего нагрузил на пол-ампера примерно,и то на 12в
Чего-то заинтересовало меня это, взял из загашника лампу 12в 19вт (Н16) и подал на нее 5в. Амперный источник уверенно уходит в защиту, напруга падает до 3.5 в. при прогретой лампе. Так что насчет пол-ампера это слишком смелое утверждение.
remontitor
02/06/2015 13:23
Он в защиту не уходит,он критует.
Евгений373
02/06/2015 14:07
remontitor, почему ты его до сих пор на столе не запустишь автономно, выходные токи и напряжения на нём должны быть прописаны, разве это сложно. В качестве нагрузку вешай не лампы а грузи сопротивлениями.
БЕЗЫМЯННЫЙ
02/06/2015 14:25
"он критует" равнодушие Переведите пожалуйста темному этот термин, а то я от LCD тематики как-то поотстал.
Евгений373
02/06/2015 14:31
БЕЗЫМЯННЫЙ, не тянет нагрузку и что в этом духе, на современный манер.
remontitor
02/06/2015 14:50
Т.е. перезапускается постоянно,Попробовал подогнать в место 6069 TNY277 согласно даташита ( http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/139793/POWERINT/TNY277G.html ) ,не запускается ,подгонять надо,время рабочее вышло,завтра похимичу по этой схемке.
http://www.rom.by/files/dezhurka_tny277_fsp_atx-500pnr.gif
remontitor
03/06/2015 08:52
Подогнал,работает на прогоне несколько часов.
