Посудомойка Bosch SMV59T10EU , ошибка E02 | |
| levlev1 02/06/2015 13:13 |
Да причем тут напруга. Боши от 190 нормально работают.
Алексей привет . Релюхи там вроде 9ти вольтовые. Попробуй поменять релюхи на тэн. Может они подгорели. А так нужно проверить всю цепь сигнала от процессора до релюхи. Да трудно тебе придется. Знаю в Одессе электронщиков - особенно готовых взятся за bosch нету. У кого такая неисправность попадалась - может поможете мастеру Алексею. ДОБАВЛЕНО 02/06/2015 14:22 Мне попадались Смдешные транзисторы дохли перед релюхами отпаяй его и посмотри - на его базе чтото меняется или нет. При работе |
| levlev1 02/06/2015 14:11 |
Еще элементарно мыши провода ггрызут.
Встречал перелом провода из крышки на основной корпус (гнется проводка и переламывается. Это если плата в крышке посудомойки. |
| xarl 02/06/2015 14:20 |
levlev1, таки грызут .... |
