LG 55LF580* LD46H Не включается изображение и подсветка. | |||||
| kimonizm 08/06/2015 22:20 |
День добрый.
Симптомы: Включаю ТВ, индикатор питания работает. Реагирует на пульт,вкл/выкл. но изображение и подсветка не включаются. Питание на плате согласно даташита. НО, нет напряжения 3.5+ на разъеме питания платы в точке DRV_ON, сигнал (INV_CTL) на эту ногу идет от MICOM напряжение на ней 0.07В. Питание на MICOM согласно даташиту. MICOM менялся на рабочий с рабочей платы - не помогло. Подскажите где искать? Схемы блока питания нет. В ремонте новичок, прошу не пинать. |
| Иван Зенин 08/06/2015 23:27 |
Расшифруй эту витиеватую фразу. |
| Yuritsh 09/06/2015 06:54 |
| kimonizm 09/06/2015 19:55 |
В даташите указаны нормальные для этой материнки напряжения на элементах. Все напряжения в норме. Что не понятно? Блок питания заведомо рабочий. |
| Иван Зенин 09/06/2015 20:01 |
Покажи сей даташит. |
| kimonizm 09/06/2015 20:19 |
А, я понял, Вас смутило название "даташит"? Действительно, нужно было назвать "сервис мануал". Какая разница? суть от этого не изменится. |
| Иван Зенин 09/06/2015 20:34 |
Имея на руках сервис мануал ещё вопросы задаём? Там в конце есть раздел траблшутинг, где всё расписано, как искать неисправность. |
| kimonizm 09/06/2015 20:40 |
К сожалению, подобные проблемы в этом мануале, решаются заменой всей платы и привет... Это новая модель телевизора и последние мануалы не расписаны, в какую деталь тыцнуть щупом, что бы проверить. Не работает - меняй плату и всё. Могу сказать, что эта плата попала мне прямиком с завода LG, где спецы в ней уже поковырялись и пытались исправить. Увы безрезультатно. |
| Иван Зенин 09/06/2015 21:41 |
Ага, и тогда ты
решил сделать то, что не сделали на заводе LG. |
| kimonizm 09/06/2015 22:20 |
Да. Это Вас смущает? Какого бы милого я на этот форум зашел? Лучше бы советом дельным помогли. |
