Открытие века
waveguide
15/06/2015 23:02
Igor750 писал:
непоседа писал:
а исправность нити накала проверил?И цепи накала по схеме
Нить "звонится", два резистора из всей цепи от FBT до кинескопа сложно не проверить - цепь цела. Нет заветных 6.3в
Обычным мультиметром померить накал не получиться. Нужен true RMS мультиметр, который измеряет истинное среднеквадратическое значение напряжения накала. Дело в том, что на накал идет не синус, а импульсы полусинуса амплитудой около 21 В пик и частотой строчной развертки (уменьшена копия импульсов строчной развертки).
