Мультиварки
Narmes
16/06/2015 21:37
Мультиварка Redmond RMC-M 4525 перегорел термистор
у меня в мультиварке Redmond RMC-M 4525 возможно перегорел термистор(терморезистор), как то раз варили кашу и залило всю мультиварку пришлось разбирать, чистить дак вот верхний датчик под фольгой, ржавый и обломана одна ножка я попробовал остатки замерить мультиметром вроде что та кажит 075.5кОм, где то читал что если термистор другой установить то может выйти из сторя схема, схему мультиварки я не могу в сети найти, может вы чем поможете? если термистор перегорает он же вообще никакое сопротивление не покажет? схему бы где найти
serega-64
16/06/2015 21:55
Термистор, он же терморезистор предназначен для измерения температуры(почитал бы в инете назначение элементов) и он не перегорает, этт не термофуз. Если остаток ноги более-менее цел, то мона и восстановить.
Ирина Слава
17/06/2015 05:01
Narmes, Это разговор ни о чём.Что всё таки с мультиваркой. Включается или нет, если включается. то какую ошибку кажет. Не включается ,какие напряжения выходят с блока питания;+5,+12 есть али нет. А для проверки можно установить резистор (даже МЛТ) 50к-100к.
Narmes
17/06/2015 06:47
serega-64 писал:
нет там под самый корень, я просто когда щупом мерил его туда воткнул
ДОБАВЛЕНО 17/06/2015 08:08
Ирина Слава писал:
да вот не можем понять что произошло, варили кашу молоко все выбежало, вроде как свернулось может забило верхний клапан когда свернулось и мультиварку залило либо отказал этот датчик и каша кипела пока все не выкипела. мультиварка ошибок не выдавала просто разобрал почистить от нее вонь стояла. а такой не подойдет ММТ-4 ОС терморезистор на 100кОм ? мой просто не много другой стеклянный
http://s020.radikal.ru/i711/1506/2e/1e8a3f3e38ef.jpg
serega-64
17/06/2015 07:50
Narmes, Нет, не подойдет, нужен именно с таким номиналом и потом надоть знать точно какая хар-ка у него(отриц., полож.).
Narmes
17/06/2015 07:53
serega-64 писал:
тоесть если даже взять такой же ntc стеклянный термистор зная его сопротивление этого не достаточно?
serega-64
17/06/2015 08:10
Я по моему по русски и ясно выразился. Для проверки, как говорил Ирина Слава, =можно установить резистор (даже МЛТ) 50к-100к.=
=зная его сопротивление этого не достаточно?=
Сначала почитай в инете как работает компаратор. Задолбал уже этот ликбез, мил человек, здесь не кружок в Доме ПионЭров, неси ка лучше к мастеру!
Ирина Слава
17/06/2015 08:34
Вместо сломанного MF58-104 , собрать цепочку,постоянный резистор 50к+переменный резистор 50к.Включить аппарат,вращая переменный резистор 50к , добиться пропадания ошибки E5.Если всё будет так как описал ,значит всё закончится банальной заменой MF58-104.
Narmes, равнодушие
Кнопенок
19/07/2015 21:18
Здравствуйте! Не могли вы подсказать как разбирается данная мультиварка Redmond RMC M-4525
Narmes
19/07/2015 21:27
Кнопенок писал:
крышка разбирается со внутренней стороны там чем нибудь плоским по кругу проводите, например пластиковой картой поддевайте и она раскроется, днище разбирается одним болтом снизу
ДОБАВЛЕНО 19/07/2015 22:37
serega-64 писал:
мастер просит 2500р за починку какого то терморезистора, цена ему 80-150р но увы у нас таких в городе в радиодеталях нету, и заказывать не стал. восстановил обломанный запаяв ножку и хорошо обжал проволокой с силиконовой трубкой и намазал это дело термопастой кпт 8, а после приклеел фольгой суперклеем , вроде как работает мультиварка ошибок никаких не выдает, но иногда при варке опять же каш почему то молочное подымается в вверх и забивает верхний на крышке клапан приходится открывать крышку
Никита97
15/11/2015 13:58
Мультиварка Kitfort kt-203 отключается при открытии крышки
При открытии крышки отключается мультиварка, при закрытие снова все работает, но уже сбиваются программы. Что сделать?
Никита97, Откуда:
Сайт:
Род занятий:
Интересы:
Никита97 писал:
Что сделать?
- отнести МАСТЕРУ !
balerian1
16/11/2015 11:11
Наиболее частой неисправностью мультиварок с расположением платы управления в крышке является обрыв или неконтакт одного или нескольких проводов идущих от платы управления к плате питания ( которая находится в корпусе). Проверь жгут проводов, скорее всего провод передавлен
Никита97
17/11/2015 21:23
balerian1 писал:
Нет, провода держатся все хорошо и они не могли передавиться
balerian1
17/11/2015 21:27
Разбирал, смотрел, прозванивал?
Это клиент - ему ЭТО - противопоказано!
balerian1
18/11/2015 05:29
Ну или "лень-матушка"...это же надо как минимум разобрать мультиварку, тестером порядка 10 (или сколько там в шлейфе) проводкоф прозвонить...найти обрыв ( или неконтакт...а может "холодную китайскую пайку" ) а потом еше и спаять и термоусадкой заизолировать.. улыбка
магар
18/11/2015 21:48
Мультиварка MARTA-1965 марка терморезистора.
MARTA MT-1965 .Отгнили выводы от терморезистора.Маркировки нет ,схемы нет .Термо находится в верхней крышке.На какую температуру он расчитан?Сопротивление нижнего около 85ком.Если кто сталкивался с подобной проблемой -подскажите.Данный форум прошерстил.Может у кого есть мысли или наработки по замене.Спасибо.
Ирина Слава
19/11/2015 04:56
Обычно,оба и верхний и нижний имеют одинаковое сопротивление.Применительно к твоей это будет 100ком.Для проверки поставь постоянное МЛТ на 75-100ком.
магар
19/11/2015 09:59
Для проверки я поставлю,ну а тип этого зверя или чем заменить?
Ирина Слава
19/11/2015 11:25
NfrТак в интернете есть готовые ответы.Поиск и вперёд.К примеру "термодатчики для мультиварки",и находим.
магар
19/11/2015 11:30
подставил 82ком -ОК. А что ставить в мультиварку?
Ирина Слава
19/11/2015 11:48
Термодатчик NTC.MF58-104F = 100 кОм 1% или MF58-104J = 100 кОм 5%; 104 в названии означает 100 кОм (F•±1% G•±2% H•±3% J•±5% K•±10%) рабочая температура до 300 гр. Где купить?так где есть возможность.Вот хотя бы для того чтобы точнее подсказать,необходимо за регестрироваться и заполнить профиль.
равнодушие
магар
19/11/2015 15:59
Ирина Слава большущее СПАСИБО за столь подробную информацию.А регистрация есть иначе ,как бы я задал этот вопрос.Еще раз огромное спасибо за помощь.Тема РЕШЕНА.
Никита97
19/11/2015 17:54
Разобрать ее как
serega-64
19/11/2015 18:03
=Разобрать ее как=
? Как? Руками! Ну мона пьяному, ногами, лежа. смех
Ты хоть пробовал?
eduard2
19/11/2015 18:09
serega-64, классно! смех подшучивать, дразнить браво!
balerian1
19/11/2015 18:36
сначала дно открути...потом сзади каплесборник......или нет........лучше сначала каплесборник....там шлейф проводов проходит- подергай за них аккуратно...скорее всего один перебитый......МУЖИКИ!!!!!!...ХАРЭ РЖАТЬ!!!!
serega-64
19/11/2015 18:41
=.МУЖИКИ!!!!!!...ХАРЭ РЖАТЬ!!!!=
Да ладно, этт для стимула, сидел бы ТС рядом я б подзатыльником ышо на путь истинный направил. смех
=.там шлейф проводов проходит- подергай за них аккуратно.=
Думаю не стоит так фанатично, верх то с модулем упр. все одно разбирать. подмигивание
balerian1
19/11/2015 18:46
неее провода в основном перебивает в месте соединения крышки с корпусом....китаёзам пофиг, как она потом работать будет- главное штоп до заказчика работоспособной доползла. такие китайские косяки сплошь и рядом...чинить их одно удовольствие- делов на пару сек, а клиенту мона что угодно наплесть... подмигивание
kvnik1975
21/02/2016 16:17
Подскажите, пожалуйста, по ремонту модели RMC-M4525!
Загорелась ошибка "Е1". Почитал форум - мастера пишут, что перебит провод в верхней крышке. Разобрал - точно, провод сломан у петли крышки. Спаял его, заизолировал, мультиварка работает.
Но теперь часто пища пригорает. В чём может быть дело???
Narmes
21/02/2016 16:55
kvnik1975 писал:
разобрать нужно полностью крышку и проверить терморезистор может не плотно прилегает к крышке и термопаста высохла, он на конце этого провода находится
kvnik1975
21/02/2016 22:17
Спасибо!!!
winvlad
19/04/2016 23:46
Мультиварка Redmond M10. Перестала нормально греть, часто отключалось и включалось реле. Работала нормально только на функции жарка(в этой модели отсчёт жарки начинается сразу, то есть верхний термодатчик не участвует.). Разобрал крышку, вся за 2 года засорена, пришлось отодрать фольгу над терморезистором. Под фольгой он находился в прозрачной силиконовой трубке, а длинные ножки были обтянуты термоусадкой. То есть корпус терморезистора изолирован от фольги и алюминиевой крышки. Никакой термопасты. При извлечении отвалилась ножка , сопротивление показало 1,2кОм. Пробовал греть термистор и мерят, показания не менялись. Разобрав мультиварку извлёк нижний термистор и померяв выяснил, что его показатели 100кОм при температуре 25 по Цельсию.
Значит вверху должен стоять такой же.
Заказал вот такие NTC MF58 3950 B 100 К ом 5%.
Вопрос: как правильно назад посадить его? Также само в силиконовую трубку? И чем приклеить назад алюминиевую фольгу, покрывающую термистор? Цианокрилатом не хочу, токсичен.
Спасибо.
mikuta
23/07/2016 00:37
тема смотрю затихшая- но надеюсь кто то откликнется- клиентская мультиварка редмонд м4525- показывает ошибку е-5 , все бы ничего да до меня ее кто то уже чинил , при проверке датчиков обнаружил в крышке совковый ммт4- на 150ком ... чего там должно стоять в оригинале? кое что нашел по запросам но можель не моя вроде стеклянный мф104 - 100к - такой же у этой модели? или другой какой то стоит? под чашей стоит на 100ком ... если что мой маил- я из нижнего новгорода...
SashaYulia
04/12/2016 10:36
Здравствуйте! Мультиварка REDMOND RMC-M4526. Подскажите пожалуйста, какой терморезистор стоит в крышке. Пробовал ставить Датчик Температуры Термистор NTC MF58 3950 B 10 К ом. Не подходит, перегрев при жарке через 5 минут. На алиэкспресс подобная марка есть: 20 Ком; 50 Ком; 100 Ком и 200 Ком
uZveruga
26/02/2021 21:51
100 кОм, мелкий стеклянный, в довольно толстой трубке.
"алюминиевая фольга" это обычный алюминиевый скотч, продается в любом хозмаге.
winterpsv
31/01/2024 15:29
Доброго времени суток, прошу помощи по смене платы питания в мультиварка Midimouse MC20A-CD 12v/24v на 12v/220v.
Интерисует фото уже подключенного блока(у кого есть похожая модель) либо помощь в подключении.
Фото добавляю.
Всем хорошего дня и за ранее спасибо.
