Котел Юнкерс ZW 23 KE 23 | |
| Александ55 17/06/2015 09:30 |
При включении горячей воды и выключеном отоплении, контур отопления так же включается. котлу 11 лет до сих пор работал нормально. Профилактику делал регулярно. |
| xarl 17/06/2015 09:48 |
Александ55, http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html |
| Геннадий66 13/07/2015 11:31 |
почитай инструкцию раздел - органы управления котлом, думаю будет полезно. Возможно, недозакрыт 3х ходовой клапан, перекрой отопление под котлом на подаче, и не будет греться отопление. А вообще нужно разбираться с элекроприводом 3х ход. клапана, а затем и с самим клапаном. |
| Lavrishin 13/07/2015 12:35 |
Геннадий66,
Ходи этот сторона http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html . И смотри картинку, если забыл правила... |
| Геннадий66 13/07/2015 13:18 |
виноват исправлюсь! |
