THOMSON 34DF640 Ch ICC21 нет картинки растр есть звук есть | |
| Валера12 20/06/2015 16:18 |
ICC21 34DF640 после замены 2200 х16 220 х35
думал на этом и закончится B+ в норме (137 но пробовал ставить и 141) на видеоусилителе выше нормы ~210 ( экран то черный -нет нагрузки) нет картинки , нет OSD растр есть - правильного размера (видно только если добавить ускоряющего) звук есть пультом включает -выключает регулируется звук программы переключает ошибки не мигает Зеленый светодиод горит - тв думает что в нормальном режиме и работает в таком виде сколь угодно долго больное место кондеры по строке (CL031-CL035 ) проверены .да и трещин там не было |
| REKKA 20/06/2015 16:24 |
Отдай мастеру! |
| Валера12 20/06/2015 16:28 |
REKKA
падаль закройся |
| REKKA 20/06/2015 16:44 |
Вы ,же молодой человекВалера12, полностью нулевой в ремонте телевизора |
| Валера12 20/06/2015 16:54 |
REKKA, А ты такой продвинутый что например по памяти нарисуешь схему строчной развертки с модулятором EW и номиналами элементов ? |
| Yuritsh 20/06/2015 17:00 |
Валера12, http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html |
| Валера12 20/06/2015 17:05 |
Извините но шасси распространенное и я не думаю что нужна такая подробность
или поблажки только тем у кого от 400 сообщений ? |
