LG MAIN BOARD EAX64797004
Григорbq875
28/06/2015 12:42
Здравствуйте!
Ближайшая мастерская далеко, телевизор не на гарантии, поэтому спрашиваю здесь. После грозы не запускается, горит лампочка дежурного режима, при включении появляются напряжения 12, 24 ,( 3.5 в деж режиме) на блоке питания.
Во время грозы тв был выключен, был подключен только lan c роутера (он тоже сгорел) ну и конечно в розетку, перепада напряжения в сети не было. Один вопрос, какая вероятность того что придется менять майн?
Или есть шанс и стоит отвезти в СЦ.
Плату в состоянии поменять сам. На материнке видимых повреждений нет.
REKKA
28/06/2015 12:50
Есть ,пока смысл отдать МАСТЕРУ
Григорbq875
28/06/2015 13:11
Спасибо за быстрый ответ. Вот только с МАСТЕРОМ напряг, будем искать.Ну хоть мать цела и то ладно).
ДОБАВЛЕНО 28/06/2015 14:38
Такой вопрос. Все контакты LAN на материнке показывают кз, рядом имеются 4 диода, тоже как будто бы пробиты при проверке цешкой на материнке, знаю что не выпаяны не показатель, но все таки может дело быть в них? Прошу не ругайтесь, только совет если не трудно.
