Panasonic NN-GS595A выключаеться через 4-10сек.
crimes
03/07/2015 20:20
Здравствуйте,ситуация такая микроволновка panasonic NN-GS595A отключаться через 4-10 сек. после старта,отключается не полностью просто останавливается.
Магнитрон проверял,он звониться,на корпус нет - вроде в порядке?
Ещё заметил звук с трансформатора какой то,звук похож как ток замыкания как то так и запах от него,сами катушки на вид целые,трансформатор звониться и 220 на него подаётся.
Также возле него есть диод или резистор номинал R701 а на нём надпись HV-30-100MM он не звониться вообще,пробовал подкинуть на него 15вольт не пропускает.
Так же выпаивал его и пускал микроволновку на старт без него эффект тот же.
Ещё заметил при старте 4-10сек магнитрон не включается,а так же эффект тот же что с магнитроном что без него.
Грешун на R701 а на нём надпись HV-30-100MM .
Вопрос действительно виноват он и что конкретней это за элемент и чем его можно заменить?
Если что не так порошу извинить.
crimes равнодушие
intасt
04/07/2015 23:47
crimes писал:
crimes писал:
Такая проверка не подтверждает работоспособность магнЕтрона.
crimes писал:
Целые? Поздравляю!
Подаётся 220? Уникальная видать печка - в нормальных инверторных сеть сначала выпрямляется мостом.
crimes писал:
Попробуй 15 кВ пропустить.
crimes писал:
Ничего удивительного - даже без инвертора эффект будет тот самый.
crimes писал:
Искать пробовал?
http://monitor.espec.ws/section37/printview191927.html
