Холод. SAMSUNG RL44SCSW1/BWT не включается | |
| krugliak 04/07/2015 16:00 |
Ещё может барахлить датчик внешней температуры от него зависит общий цикл работы компрессора если теплее в квартире цикл длиннее пауза короче а если холоднее то наобарот он воткнут в разьём на плате с названием EX1 SENSOR. А реле проще сменить чем проверять. |
| Korban197 04/07/2015 23:42 |
krugliak,
Спасибо за совет. Попробую найти такой датчик и поменять. Потом отпишусь. |
