13 | |||
| digital_def 09/07/2015 19:38 |
Надеюсь ничего не нарушу, если продолжу эту тему с аналогичным ТВ..
Пусть тут собирается типа мини ФАК по БП Hantarex
ТВ одинаковые, а вот БП на другой базе! НА БП указано - "ACRP-32S WARECUBE" Фото здесь ххх.axarquiainformatica.com/fuente-acrp-32a-warecube.html Использует: IC2 -I3002L; IC5 - IR21571; IC12 -FAN7601 Проблема такого рода: при включении -> загорается подсветка на 7-8 сек. и гаснет на 1-2 сек. и опять загорается на 7-8 сек.. и так по кругу.. На органы управления можно сказать не реагироует. На экране - поиск источника сигнала.. дежурка всегда стабильно 5В Остальные Напряжения (3.3В; 5В; 12В; 24В; 33В) все в норме (когда горит подстветка), в момент провала - падают по мульту почти до 0 (то что успевает отобразить мульт) Чуть завышено A5v;D5v=5.9v На сетевой банке скачет 2 сек 320V; 7-8 cek - 400-410v Все конденсаторы, которые не понравились поменял (дохлые были только в цепях стабилизации 5v, 24v).. Радиаторы градусов 50-60 Что то больше нет идей куда копать.. Может где то защита какая то срабатывает? Но токи по входу -в пределах нормы на мой взгляд (0.6А при свечении и при провале порядка 50-60мА).. Подскажите плз, гуру! Какие мысли есть? Что еще посмотреть не помешало бы.. Своего опыта маловата в таких вопросах, когда из БП 5 десятков проводов выходит.. |
| B.B. 09/07/2015 19:48 |
2. Разрешается поднимать старые темы с похожей нерешенной проблемой. Поэтому надо начать новую тему с соблюдением правил, а эти сообщения будут удалены с этой темы. |
| levsha 09/07/2015 19:56 |
esr пройтись по всем емкостям, и как вариант- подать внешнюю дежурку +5в. и отписаться за результат
ДОБАВЛЕНО 09/07/2015 19:02 еще была типовуха с питаниями 3.3в 1.8в 2.5в в этих теликах. типовуха была настолько- что телики приходили с модернизированными платами с завода. У нас тоже было решение- параллельно стабилизаторам паяли свои новые...проблемы часто устранялись. |
| digital_def 09/07/2015 20:17 |
Так ESRом и выбраковывал..конечно же.., а что дежурка? С ней то всё в порядке.. 5.01v - без скачков и приседаний... Уж тогда если только внешним посмотреть силовые линии с ограничением по току 1-2А.. (возможно вычислю линию, которая вызавает down.. |
| levsha 09/07/2015 20:19 |
в этом случае тестеру нельзя доверять...просто нужно подать жесткие +5в
есть схемы сброса , которые реагируют на 10-50 милисек. - а тестер не реагирует. |
| digital_def 09/07/2015 20:39 |
Тогда уж и осцил придется с антресолей доставать..
Как всегда ведь, хочется поменять пачку литов, и чтоб все завелось.. Изначально то не готов был к кроссвордам.. Попробую совет.. |
| digital_def 09/07/2015 22:14 |
Похоже, что майн надо ковырять..,
При подаче внешн дежурки - по ней ток 0.75А - и ничего не заводится.. |
