Плазма LG 42PC5RVC Опознание элемента на Y-борта | |
| Mirrad 10/07/2015 14:06 |
мэйн LP78A
Y борт 42V8A_YSUS_OSP Z борт 42V8A_Z_OSP Остальное не стал разбирать и смотреть, так как тв включается, звук есть , нет изображения. На обеих бортах все предохранители целые, наткнулся только на сгоревший полевой транзистор W9NK70Z (почему то нет позиционного номера) Замкнуты на коротко затвор G и сток D, и сгоревший диод (поз.номер D7). Там стояли две одинаковые полевые транзисторы W9NK70Z,все это на Y-борте. в городе у нас нашел только W9NK90Z, разница в мощности и сопротивления, W9NK70Z 1,2ома, W9NK90Z 1,3. Также сгорела дорожка с истока (D) W9NK70Z который идет к тому самому диоду на анод (поз.номер D7). катод этого диода идет через индуктивную катушку на конденсатор (поз.номер С97) 47мкф/250в Вопросы: 1 Можно ли заменить W9NK70Z с W9NK90Z? 2 Опознать элемент, точнее диод поз.номер D7 Схему не нашел, помогите пожалуйста. |
| Mirrad 11/07/2015 09:24 |
В глуши инета нашел что этот самый диод F4 7D. F4 как я понял это стабилитрон на 9,1в MMSZ5239B. Подскажите, правильно ли я понял? |
| Mirrad 11/07/2015 14:10 |
Поставил W9NK90Z, нарыл этот диод F4 7D, все таки оказался быстрый диод на 400в 1а. Тв запустился, но экран очень темный, ели как просвечивается снег на экране, местами немного иногда наблюдается свечение!
Вот теперь думаю, дело в этих полевиках что я поставил или же что еще в другом? Где то читал, что надо прошить Control_board или полная замена этой платы. подтолкните. |
| Mitka 14/09/2015 12:16 |
Есть такой телевизор с разбитой матрицей. Ребенок победил монстра клюшкой.
Что-нибудь нужно? |
