Не вращается двигатель BRANDT WFS 081 WK | |
| 2andr 18/07/2015 10:03 |
Ситуация на стиралке Brandt, двигатель не включается.
(стиралка стоит на даче - дача далеко от общественного транспорта, мастера вызывать не вариант, ну и опять же сам трудился в сервисе по ремонту телевизоров не один год, надеюсь опыта хватит )
Есть модуль управления CVA218 на контроллере CVA251S-00 (документации по нему не нашел %( ) 16-17-18 ноги контроллера объединены и через резистор R3 (56ом) заведены на управляющий катод Симстора BTB15-600C (25мА/15А) Если закоротить катод/анод симистора - двигатель бодро набирает обороты, без посторонних шумов и искрений. При работе программ стирки на 16-18 ногах контроллера появляется 5 вольт когда Двигатель должен включится, но он не включается. Резистор R9 сильно греется (около 50-60 градусов) Пробовал менять: 1) BTB15-600c на BTA16-600СRG(25mA, 16F, Standart) , BTB16-600CWRG (35 mA, 16F, snubberless), BT139-600 2) Варистор S07K275 Прозвонил все диоды и транзисторы. Собрал на макетке транзисторный ключ управляющий релюхой и внешним питанием. Реле исправно включается по программе. Если запитать макетку от 5В с платы модуля то на контроллере - падает напряжение до 2.5в Вопросы: 1) Возможна ли причина в контуре питания контроллера CVA251S-00 (на ногах 5 и 10 присутствует питание 5.5в) например недостаточные токи для включения симистора 2) Может кто знает аналоги модуля CVA218 - на предмет схемы 3) Какие действия предпринять посоветуете для поиска неполадки из измерительного оборудования есть Цифровой мультиметр и осцилограф |
| RuaYle 18/07/2015 10:32 |
Вызвать мастера нужно, это лучше всего. |
| xarl 18/07/2015 11:34 |
2andr, http://monitor.espec.ws/section7/topic198388.html |
