Sony KV-29X5R (FE-1) - в автопоиске не настраивается | |||
| CELERON 22/07/2015 17:25 |
Прошу помощи клуба. Тв Sony KV-29X5R шасси - FE-1
Состав : Main - 1-668-897-27 Micom - SAA5498PS/203 Memory - 24C08 (smd) SMPS - STR6662 (?) + TOP209 TR Chopper - 1-433-424-11 Video - CXA2060BS IF - TDA9817 Vertical - даташит на STV9379 Sound - TDA7494 Tuner - BT-AC401 Tube - A51JXH61X FBT - 8-598-825-00 NX-1747//U HOT - 2SC2055 Пульт: - RM-883 IC remote - S02144A, M50461B Дефект следующий - в автопоиске не останавливается и проскакивает все каналы. При ручной настройке , если ввести заведомо известный частотный канал, например 12 , 22, 29 на каких у нас есть трансляция , то приём отличный и заносится в память без проблем. Тюнер подстыковывался, не в нём дело. Контур АПЧ проверял, сердечник реагирует и изменяет настройку. Конденсатор на 9 р менял, безрезультатно. На 9 вывод процессора управления при настройке сигнал АПЧ с 17 вывода TDA9817 приходит, но реакции ноль. Подобная неисправность была описана в интернете , но найти проблему не удалось. Есть подозрение на TDA9817, но кажись она по теории здесь не виновата. Память тоже перешивал .Может кто то сталкивался и поборол эту болячку. Заранее всем благодарен
| Rom-Zecs 22/07/2015 18:28 |
Память? |
| валентин-сибиряк 22/07/2015 18:50 |
Этого мало? ![]() |
| CELERON 22/07/2015 20:49 |
Rom-Zecs - "Память тоже перешивал" валентин-сибиряк - у клиента кабельное тв,там частоты другие |
| REKKA 22/07/2015 21:31 |
Процессором попахивает |
| Rom-Zecs 22/07/2015 22:19 |
| answer 28/07/2015 20:48 |
CELERON, А по какому признаку процессор при настройке определит настройку на канал?А? |
| CELERON 21/08/2015 17:16 |
answer Процессор получает сигнал с радиоканала. Внимательней читай моё описание проблемы. Процессор оказался подбитый 100% .Тема закрыта. Всем спасибо за внимание |
| answer 21/08/2015 20:38 |
Да в том и дело, сигнал идент должен появлятся.
100500 раз упоминалось. |
| REKKA 22/08/2015 09:54 |
CELERON, процессор на печку положи и прогрей на гр от50-300.С плавной рег температуры.Работоспособность может и востоновиться |
| CELERON 22/08/2015 10:02 |
answer - "На 9 вывод процессора управления при настройке сигнал АПЧ с 17 вывода TDA9817 приходит, но реакции ноль. Подобная неисправность была описана в интернете , но найти проблему не удалось. Есть подозрение на TDA9817, но кажись она по теории здесь не виновата. " |
| gnom69 22/08/2015 11:14 |
CELERON, answer, тебе уже писал |
