Питание Sony KDL-55HX853 | |
| Antiksem 27/07/2015 12:33 |
Приветствую всех! Телек Sony KDL-55HX853 шасси AZ3F_3A-G дежурка на MIP2H2
Происходит следующее: при подключении сети 3 мырга светодиода, срабатывание реле на бп, отключение сигнала Power on c майна... подключал на столе бп, при отключенном майне, подавал на P_ON 3.3в, все напряжения на выходе в норме... AC_OFF_DET 3.3в., а при подключенном майне AC_OFF_DET 2.8в. Должна ли просаживаться цепь AC_OFF_DET в бп до 2.8в.? Ещё пробывал подключать лампу 12в. на AC_OFF_DET, вообще до нуля просидает... По части дежурки MIP2H2 - 1 нога - 5.77в., 2 - 1.6в., 4 - 12.25в., 5 - 395в. Нигде не могу найти схему... Помогите опытом, может кто-то сталкивался? |
| weo 27/07/2015 14:01 |
AC_OFF_DET 2.8в норма
полный состав блока ищи схему. |
