33 | |||
| fotokomar 17/11/2014 20:54 |
музыкальный центр LG FB- K1620 не включается. При втыкании в сеть никаких признаков жизни, на кнопку вкл не реагирует. Разобрал, понюхал горелым не пахнет. Послушал разобранный при включении в сеть, слышны какие-то импульсы. Предохранитель целый. Что нужно прозвонить, поменять, где копать? Заранее премного благодарен
ДОБАВЛЕНО 17/11/2014 21:55 Люди, подскажите, помогите рёв в три ручья рёв в три ручья музыкальный центр LG FB- K1620 не включается. При втыкании в сеть никаких признаков жизни, на кнопку вкл не реагирует. Разобрал, понюхал горелым не пахнет. Послушал разобранный при включении в сеть, слышны какие-то импульсы. Предохранитель целый. Что нужно прозвонить, поменять, где копать? Заранее премного благодарен ДОБАВЛЕНО 17/11/2014 21:55 Люди, подскажите, помогите рёв в три ручья рёв в три ручья музыкальный центр LG FB- K1620 не включается. При втыкании в сеть никаких признаков жизни, на кнопку вкл не реагирует. Разобрал, понюхал горелым не пахнет. Послушал разобранный при включении в сеть, слышны какие-то импульсы. Предохранитель целый. Что нужно прозвонить, поменять, где копать? Заранее премного благодарен |
| chisserg 18/07/2015 11:23 |
Музыкальные центры BBK ABS540TI
Не могу добраться до привода, заменить пассик (смешно). Где найти мануал или как добраться? Спасибо. |
| KRAB 18/07/2015 22:35 |
chisserg, к чему тут твой тупорылый спам? |
