LCD TV Samsung LE40B620R3WXRU - искажения изображения 1/2 | |||
| It's raining 01/08/2015 18:51 |
SAMSUNG LE40B620R3WXRU
CPU: SDP83 Panel : CN01 T-con : CM2667A и SEMP74 (card: M$35-D33783-L$HP391530066T - на стикере, DYnamic M0-V0- 94V-0 E150630 0903 1601 P21, 2008.10.10 - на печатной плате) Изображение поделилось ровно пополам, по вертикальной линии в середине экрана, половины изображения различаются разной яркостью, правая темнее, показывает естественно, а левая половина светлее, но с искажениями, напоминает негатив, лица, например, неестественно красные. Изменение изображения (неисправность) произошло одномоментно, без внешнего воздействия (гроза, скачок U, вода ...). В начале было как описано выше. В течении недели изображение деградировало, правая половина стало очень тёмной, появились вертикальные тянучки. Левая осталось яркой. Удивляет деление изображения ровно пополам. Возможно неисправно одно из двух устройств (шлейф, м/с), которые симитрично работают на разные половины экрана, если такое есть. Мой опыт по ремонту LCD пока был связан только со случаями выхода из строя контактов матрицы, выхода из строя графического чипа ноута, т.е. мало или не пригодные к ремонту случаи. Поэтому подскажите куда примерно рыть в этот раз: лампа(ы) подсветки или что то другое? Прилагаю фото инженерного меню и скриншотов экрана. Сразу после неисправности не сфотографировал, поэтому есть фото только настоящего состояния. Версия модели ТВ: CN01 PCB CODE (материнки): BN4101167B(MP1.1) |
| Иван Зенин 01/08/2015 19:06 |
Аппарат чей? |
| It's raining 01/08/2015 19:17 |
Если имеется ввиду страна производитель, то учитывая, что выпущен он в 2009 году, то сборка наверное не Россия. Если речь о балансовой принадлежности, то мой. Извини, если я не понял вопрос. |
| Иван Зенин 01/08/2015 19:23 |
Жидкость? |
| It's raining 01/08/2015 19:40 |
Не понял ни первый, ни второй вопрос. Если всё же о том, что жк или нет, то жк (LCD). |
| Иван Зенин 01/08/2015 19:53 |
Жидкость в панель попадала? Извне? |
| It's raining 01/08/2015 20:34 |
Нет никаких воздействий не было и вода то же не попадала, хлопков то же не было, причём случилочь неисправность на глазах, вся семья подумала, что это призошло после запуска рекламного блока, подумали передача начнётся и все пойдёт нормально. |
| vadim3008 01/08/2015 21:11 |
It's raining, ИМХО копай t-con. |
| It's raining 01/08/2015 21:34 |
Понял, завтра посмотрю плат t-con, сегодня не разбирал полностью тв, а она скрыта под металлом. Глянул сей час на e-bay плата с доставкой стоит 3400р. |
| B.B. 02/08/2015 06:54 |
It's raining, фоток много, но как быть с правилами этого раздела? Тему удалю, если не будет исправлений. |
| It's raining 02/08/2015 11:48 |
Постарался исправить недостатки темы. Так же добавлю, что снял плату t-con, ничего подозрительного на ней нет. |
| vadim3008 02/08/2015 11:55 |
а что,ты хотел там увидеть,прибор в руки и дерзай! |
| B.B. 02/08/2015 12:41 |
It's raining, такая панель, что ты обозначил, не существует. Эту тему читал? Боюсь, что она очень похожа. |
| It's raining 02/08/2015 17:34 |
Да действительно похожий случай, ранее тему эту смотрел, но решил - это другой случай, т.к. искажена равномерно ровно половина изображение, а скриншоты, которые смотрел, там всё линии, полосы. Плату t-con пощупал на предмет сопротивлений, которые 0, были случаи они обрывались, но ничего не нашёл. На плате вообще мало элементов, главные м/с и память в корпусах типа BGA, если в них проблема, то реболлинг нужен, а это не просто, да может и не дать результата. Так, что если других идей не будет, то второй на выброс. Вообще скажу, сыпятся качественные матрицы, первая IPS, да и эта то же не tn. Интересно tn не более надёжные? По поводу матрицы, вот ссылка, где обсуждают такую матрицу: http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=print:62:11088&page=7 |
