zzz
onik1318
02/08/2015 01:17
Ребята у меня точно такая же проблема с Samsung CK-5339XR кстати о ней инфы в инете совсем нет, не путать с ZR. У меня проблема была похуже, включался минут через 5, самопроизвольно отключался, моргал зеленый светодиод, при нажатии на любую кнопку с пульта - переходил в дежурный режим, после 10 минут с пульта можно было только иногда переключать каналы, и совсем редко - менять громкость, при этом
ДОБАВЛЕНО 02/08/2015 02:23
Вообжем, какой конденсатор не выпаивал - оказывался дохлым, заменял по-очереди. Заменил штук 10-15. 150uF 450V - вообще показывал прибор 0 uF, при этом когда экран появлялся на этом конденсаторе было напряжение 200В - то есть ТВ работал без фильтра! Сейчас на пульт реагирует как положено. Со скрином поигрался тоже. При включении звук появляется моментально, а экран с задержкой 10-30с (screen).
ДОБАВЛЕНО 02/08/2015 02:25
Так вот, проблему пока решить неудалось.
