Toshiba VTD15FQR | |||
| Rossiyanin71 02/08/2015 14:28 |
Toshiba VTD15FQR (dvd-двойка)
Шасси - CME033A Процессор Micom - OECF017C Память - BR24L08F-WE2 БП на STR-W6753 Reset - PST3231NR Видеопроцессор - STV2248H Кадровая - TDA8174A УНЧ - AN7523N Тюнер - TUWRF4EG-778F2D P3 TV/AV - BA7644AN, MM1501XNRE, MM1502XNR Кинескоп - A51LYZ095X80 ТДКС - FJN20A003_M Строчный транзистор - 2SC5885 RGB Amp. - 2SC4217 Сыпет картинку в режиме двд, фото прилагаю. |
| валентин-сибиряк 02/08/2015 15:49 |
Головка? ? |
| n max 02/08/2015 16:16 |
Озу на двдшной плате или помирает или отпаялось,возможно с питанием не порядок |
| Rossiyanin71 02/08/2015 16:21 |
Еще забыл добавить в двд режиме при воспроизведении диска звук заикается.
ДОБАВЛЕНО 02/08/2015 17:24 Головка не причем, т.к. картинка сыпется без диска, на самой заставке "TOSHIBA". |
| LordLostr 02/08/2015 17:25 |
Rossiyanin71, Измерения где? |
| Yuritsh 02/08/2015 17:50 |
