LCD-телевизоры и плазменные панели | |
| hanns22 04/08/2015 23:19 |
LG_LD47LM58ST. Не включается.. Я много смотрел кто и как решил проблему ..( Я в первые пишу на форуме не ругайте...) Решил проблему и желаю поделится..Так как Читая Ваши форумы и проблемы решил свою! Что у меня не запускалось ? Это L6599AD... (Всё перебрал по всем сайтам...) А неисправность как всегда банальна) Вторичные цепи...(Схемы нет но на планке с диодами) 15A20D Звонится в схеме нормально...Как проверить есть один ньюанс.Можно смотреть на схеме из Datasheet..Я смотрел все схемы..и сравнивал... ИТОГ!!! Стояла 15A20D.Пробой .Замена на 12N60..(Работает нормально)
ДОБАВЛЕНО 05/08/2015 00:29 |
