Viessmann Vitopend 100-W, WH1B | |||
| goleg1972 05/08/2015 14:10 |
Добрый день! котёл Vitopend 100 WH1B в режиме ГВС - греет воду и подогревает подачу на отопление. Был промыт тепло обменник, полностью разобран и промыт корпус трёх ходового клапана, заменён на новый трёх ходовой клапан (Картридж с шаговым двигателем). Результат тот же, зато если пережать шланг (071 Байпас)
- подогрев СО пропадает. В чём мож быть причина? где копать? |
| xarl 05/08/2015 14:27 |
goleg1972, к мастеру... |
| goleg1972 05/08/2015 14:37 |
Спасибо!!! Придётся без подсказок дальше разбирать котёл ( там корпус насоса, датчик протока и тд...) |
| goleg1972 28/08/2015 15:04 |
Спасибо модераторам за подсказку... Проблема решилась заменой Байпасного клапана (клапанок на конце шланга просто разсыпался) |
