42pdl6907T/12 не запускается | |||
| botvap 07/08/2015 09:58 |
шасси - S QFU2.1E LA
Версия ПО - QF1EU-0.150.89.0_bld32a При включении появляются все завленные на питателе напряжения. Светодиод не светится. Подсветка экрана секунд на 10-15 включается. После этого экран тухнет и все повторяется по кругу. На пульт реагирует. Если экран светиться индикатор на любые нажатия на пульте подсвечивается и не гаснет. Если экран потухший, то индикатор быстро мыргает. Сделал попытку накатить свежую прошивку, выложенную на сайте. Загрузка пошла, но доходит до пункта UPDATEDDR и выскакивает заставка о неудачной попытке. После этого перезагрузка и высвечивается на экране PHILIPS единственный раз и все повторяется. Подозреваю что заменой майна не обойтись. Есть у кого какие мысли. Плата SSB в норме, все как новенькое. Шнурка для подключения по терминалке нет, подскажите как спаять. Какой разъем подойдет дня него, судя по всему от гарнитуры 3-контактный должен подойти. почитал подобную темку у которой нет щастливого конца - http://monitor.espec.ws/section31/topic231583.html памагите, спасите, SOS... |
| REKKA 07/08/2015 12:25 |
botvap, Светодиод не светится.
На пульт реагирует Что-то с памятью сталось 24С............ |
| botvap 07/08/2015 13:23 |
значит в морг SSB, там вряд ли чего перепаять удастся. плата то многослойная...
шнурок для подключения как сделать - я бы ещё по терминалке подвязался глянуть что пишет... |
| botvap 07/08/2015 17:32 |
интересно какое правило я нарушил... |
| Borek 07/08/2015 18:46 |
botvap писал
Сравни с тем, что написал |
| botvap 08/08/2015 09:27 |
а может проще процитировать фразу которая не соответствует правилам.
у каждого свои понятия о нарушениях правил. в упор не вижу что нарушил. а главное правило любого форума это уважительное отношение. если забанили то общая фраза - за нарушение правил ниочем.. так батенька форум скоро загнется, хотя уже почти не дышит... удачи... ДОБАВЛЕНО 08/08/2015 09:28 ну и если уж об уважении участников, то пердупреждать надо в личку что темку перенесли ... ещё раз удачи... |
