Медиаплейер FreeAgent Theater+ STCED201-RK: ПРОШИВКА | |
| YAYCA 11/08/2015 08:44 |
СОСТАВ:
CPU: RTD1073MD USB-контроллер: GL850G NAND: HY27UF082G2B DDR DRAM: NT5TU64M16DG-AC Модель с отсеком под встраиваемый HDD 2.5". Меню русское. Болезнью этих устройств является отвал всех или нескольких USB-входов по истечении гарантии. По отзывам с сайта kuzyatech.com (USA) замена USB-концентратора GL850G безрезультатна. Перекинул местами фишки REAR USB и HDD USB - прибор стал видеть съёмные накопители FLASH USB, но работал как-то некорректно:
Решил повысить прошивку с офф. сайта производителя seagate.com, без предварительного отката на пониженную (англоязычную) версию, что категорически запрещается. Результат на экране:
и никакой реакции на ДУ. По-ходу, повреждён загрузчик. На плате есть разъём "отладка USB". Вопрос: возможна ли прошивка аппарата через этот разъём или треба сымать NAND? Задача осложняется отсутствием схемки. Кто сталкивался, подсобите, pls. |
