Кофе-машина Delonghi ESAM 4200 выдаёт ошибку "!" | |
| ILNAR85 17/08/2015 22:24 |
Добрый вечер! Кофе-машина Delonghi ESAM 4200. При первом включении аппарат работает, делает кофе, в общем нормально работает. Если нажать на промывку, заварочный блок поднимается до самого верха нажимает на концевик (нормально замкнутый, при нажатии размыкается) и загорается лампочка "!" и моргают две лампочки где нарисована одна чашка и две чашки. Потом заварочный блок опускается вниз. Если вкл аппарат заново, всё повторяется заново. Помогите пожалуйста определить дефект. |
| Petch 18/08/2015 02:03 |
ILNAR85, почта, что в профиле...
А в названии темы надо бы дописать кратко неисправность. Вроде ж не новичёк ![]() |
| ILNAR85 18/08/2015 09:19 |
Добавил))) Спасибо большое получил. Аппарат дома. Вечером попробую и отпишусь. |
| ILNAR85 18/08/2015 20:17 |
Аппарат протестировал. Всё нормально работает. Пару раз нормально отработал и опять такой же дефект. Выдаёт такую же ошибку. |
| Petch 19/08/2015 01:36 |
Ну значит что-то где-то не всегда срабатывает... Надо искать! |
| ILNAR85 19/08/2015 08:51 |
Скорее всего. Буду искать. |
| Mhack 07/04/2022 13:18 |
ILNAR85, так нашли причину или нет, такая самая проблема, но ещё не разбирал?!)) |
| xarl 07/04/2022 16:05 |
Mhack,
Тема от 19/08/2015 09:51 |
