ТВ HITACHI C21 RM25S нет запуска БП
alpout
18/08/2015 08:52
Всем привет! улыбка Процессор TDA9381PS/N2/2I21070, память 24С08, кадровая TDA8356, ключевая микросх в БП STRF6454, строчник 2SD2578, тюнер Model C21-RM25-435 ниже HJ00472TA, ТДКС BW02971. Привезли телик на ремонт, вскрыл и нашел первую неисправность, сгорел лавинный диод D953 R2G, заменил на R2M. Остальные элементы почемуто были исправные. Включил, но без изменений. Признаки запуска ТВ: При включении ТВ, один раз моргает красный светодиод на панели ТВ и выключается. Когда выключаешь, гдето через 45 сек БП один раз успевает пискнуть и загорается светодиод потом тухнет.
На вторичке напряжение почти по 0, только где должно быть 15В, там присутствует напряжение 1.2В.
Пробовал с "чужого" блока запускать...все нормально запускается, НО моргает красный светодиод по 2 раза. В БП все элементы перепроверил, но не нашел. Счас пытаюсь запустить отдельно БП, пока что не получается.
ПС: Попробовал заменить микросхему STRF6454, проблема также осталась.
Что посоветуете? Где еще покопаться? Схему прикрепил.
vadim3008
18/08/2015 08:57
alpout писал:
вот http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
alpout писал:
- тупость!
БЕЗЫМЯННЫЙ
18/08/2015 17:32
"Остальные элементы почемуто были исправные" странно это... Прямо-таки все исправные, и литы все с нормальным esr и нигде козы в нагрузках нету. В общем "не верю" (С)
alpout
19/08/2015 08:11
ЭПС не замерял. Емкости некоторые проверил. Все в норме были. Прошивку думаю обновить и память сменить. Так как через "чужой" блок запускался тв, но моргал светодиод по 2 раза..
