sony bravia klv-37s550a
dmitriymoskvin
18/08/2015 13:12
Всем привет! Такая ситуация, телевизор показывает "радугой" (после прошивки) Прошивка от 32 диагонали, так как на 37 нет прошивок, как в сервисе поправить под 37 диагональ?
В сервис зайти могу, но там темный лес для меня. Подскажите, в каком пункте, что сделать надо?
прилагаю сервис меню:
http://www.manualslib.com/manual/752720/Sony-Klv-26s550a.html?page=24#manual
ПЕТЬКА
18/08/2015 14:48
фотку "радуги" выложи подмигивание
dmitriymoskvin
18/08/2015 17:38
Вот, с сжатием переборщил немного.
Добавлю, что до прошивки цвета почти в норме были, немного зеленым заливало и не было русского языка. ТВ после ремонта, кто-то делал уже и сказали майн под замену.
После моей прошивки русский язык появился, но с изобр. проблема. старый дамп сохранен так что если что обратно вернуть его смогу.
думаю проблема с прошивкой все таки.
dmitriymoskvin
18/08/2015 18:11
С изменением типа матрицы разобрался. методом тыка. Наверное случайно.
описываю как делается, вдруг кому пригодиться, я такого нигде не нашел:
входим в сервис i+, затем 5, дальше vol+ и кнопку вкл.
после входа в сервис жмем кнопку справа от кнопки переключения каналов (там по кругу две стрелки).
появится другое меню и здесь выбираем пункт 002, выбираем нужную панель и выкл. телевизор пультом
ДОБАВЛЕНО 18/08/2015 17:14
вот только зеленым все так и льет, крупное зерно, описать по другому не могу. сейчас фото добавлю
buff
18/08/2015 19:09
Матрица какая ?
Не встречал 550 с 37 матрасом...
dmitriymoskvin
18/08/2015 19:19
buff писал:
Матрица какая ?
T370XW02
А в сервисном меню их шесть штук
M185XW01
V216B1..L01
T260XW02
V315B1..L08
LTY320AB0
T370XW02
buff
18/08/2015 19:37
Может всё же не прописалась NVM или со шлейфом проблемы...
Смотри почту...
dmitriymoskvin
18/08/2015 20:08
вот фото. Изображение такое как до прошивки стало. должен темный фон быть, а тут рябь зеленая, на светлых участках немного негатив зеленый. что подскажите? какие режимы проверить?
buff
18/08/2015 20:15
Попробуй ещё через сервис меню...
Майну менял или матрас...?
dmitriymoskvin
18/08/2015 20:26
Я ничего не менял. только прошил флешь и eeprom. Грешил на прошивку. До прошивки с изображением все так и было.
ДОБАВЛЕНО 18/08/2015 19:32
buff писал:
там подпунктов штук 500 сумашествие
что пробовать? шок
buff
18/08/2015 20:37
T-CON стоит...?
dmitriymoskvin
18/08/2015 20:45
buff писал:
T-CON стоит...?
куда же без него, стоит конечно.
buff
18/08/2015 20:56
6-4-2. Resetting the User Menu- Factory Reset
Сброс делал в сервисе ?
dmitriymoskvin
18/08/2015 21:00
buff писал:
нет, не делал. СДЕЛАТЬ?
buff
18/08/2015 21:03
Дамп NVM сохранил ?
Делай , может и не поможет ...
Далее смотреть всё сигналы на T-CON.
Кабель от майны до T-CON исправен ?
dmitriymoskvin
18/08/2015 22:32
Сброс ничего не дал, кроме как язык русский пропал опять.
кабель проверен,
по питаниям:
VGHC - 26,3B
VGL - - 5,9B
COMF2 - 6,5B
AVDD - 15,4B
VCOM2- 6,5B
3,3- 3,2B
12- 11,8B
buff
19/08/2015 11:20
Ну тогда осцилл в руки и копать...
Если хочешь починить... подмигивание
Смотри почту.
