Котел FERROLI FERtech F24B проблемы с запуском
ALEX1991
20/08/2015 09:27
Доброго времени суток. Котел ferroli FERtech F24B. Не запускается горелка котла. Иногда с первого раза может зажечься, а в другой раз и с 10 не выходит. Идет 3 попытки, если не зажегся, то загорается красная лампочка, приходится отключать с розетки, таким образом перезагружая его. Котлу и года нет, введен в эксплуатацию в октябре 2014. Подскажите, что это может быть.
anatol22
20/08/2015 10:55
Если котел на гарантии, обратись в организацию. Или меряй- потенциал, настройки клапанов, ток ионизации. Или вызови мастера.
Lavrishin
20/08/2015 14:12
ALEX1991,
Сюда http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html смотреть не пробовал?
Мистер нигде не обитающий Саша Канаев....
Такой молодой (1991 года породы), а уже БОМЖуешь на Форуме = место обитания в профиле не обозначено. ...злость
Не стыдно? бяка
ALEX1991
20/08/2015 15:59
Lavrishin писал:
ALEX1991,
Не стыдно? бяка
Не стыдно! Утром только здесь зарегистрировался.
ALEX1991, Украина...
Lavrishin
20/08/2015 16:10
ALEX1991,
Контакт со специалистом в Одессе дать?
ALEX1991
20/08/2015 16:11
xarl, Я и город указал.
ДОБАВЛЕНО 20/08/2015 16:13
Lavrishin, Если хороший специалист, тогда да улыбка Думал здесь у кого-то была такая ситуация и кто-то что-то подскажет...
Lavrishin
20/08/2015 16:21
ALEX1991 писал:
...Lavrishin, Если хороший специалист, тогда да улыбка .
Уже личку смотри...
Кстати, здесь http://monitor.espec.ws/section38/topic176651.html это тоже есть...
I.Cherry
20/08/2015 21:54
ALEX1991 писал:
Здесь форум для сервисантов..спецов.. но точно не для клиентов.. улыбка
Жемчужный
16/11/2017 11:04
Здравствуйте! Котёл Ferroli Fertech 24b. В эксплуатации 2 месяца. Установил, подключил и запустил его самостоятельно. Уже как 2 недели отключается по ночам с быстрым миганием красного светодиода. Согласно прилагаемой инструкции к котлу в списке неисправностей обозначено: "Сработала защита от перегрева". Воздух в радиаторах и насосе отсутствует. Установленная температура - 50 -60 град. Перезапускается кнопкой "reset". Котёл не гарантийный. Что это может быть? И почему только ночью? Напряжение в сети 230 в.Спасибо.
Жемчужный, совет к мастеру. Род занятий..............................?
Жемчужный
16/11/2017 11:16
К какому мастеру?
