LG 32LN541U | |||
| vovan35 08/09/2015 20:25 |
Телевизор LG 32LN541U, тож нет подсветки. Заменил AP18N20GH, разобрал матрицу, на средней линейке два дохлых светодиода. Вопос чем их заменить? Судя по току нужно минимум три перехода в паралель. Есть такие. Кто как решает вопрос замены? |
| Иван Зенин 08/09/2015 21:02 |
vovan35, тема не собирательная, а по конкретному аппарату. Не надо в ней решать свои проблемы. |
| флешка 22/11/2015 23:14 |
LG 32ln541u нет подсветки
пришел телевизор lg 32ln541u шасси LD31B. не подскажете сколько вольт должен прийти на LED разъем ?[/list] |
| iv-9 22/11/2015 23:22 |
A зачем он к тебе пришел? |
| zamok65 18/01/2016 14:58 |
tynalex, Добрый день! Такая проблема телевизор lg 32ln541u (блок питания такой 3PCR00274A EAX64905001(2.7)) при включении нет подсветки и звука.
Вскрыл, померил питание на БП LED+ и LED- прыгает от 0 до 3 вольт примерно через каждые 2-3 сек. Дежурка 3,5, в наличии 12в и 24в тоже. Что может быть? Опишите алгоритм диагностики и ремонта. Спасибо заранее.
ДОБАВЛЕНО 18/01/2016 15:59 weo, tynalex, Добрый день! Такая проблема телевизор lg 32ln541u (блок питания такой 3PCR00274A EAX64905001(2.7)) при включении нет подсветки и звука. Вскрыл, померил питание на БП LED+ и LED- прыгает от 0 до 3 вольт примерно через каждые 2-3 сек. Дежурка 3,5, в наличии 12в и 24в тоже. Что может быть? Опишите алгоритм диагностики и ремонта. Спасибо заранее.
ДОБАВЛЕНО 18/01/2016 16:00 iv-9, tynalex, Добрый день! Такая проблема телевизор lg 32ln541u (блок питания такой 3PCR00274A EAX64905001(2.7)) при включении нет подсветки и звука. Вскрыл, померил питание на БП LED+ и LED- прыгает от 0 до 3 вольт примерно через каждые 2-3 сек. Дежурка 3,5, в наличии 12в и 24в тоже. Что может быть? Опишите алгоритм диагностики и ремонта. Спасибо заранее.
ДОБАВЛЕНО 18/01/2016 16:00 sasa1, tynalex, Добрый день! Такая проблема телевизор lg 32ln541u (блок питания такой 3PCR00274A EAX64905001(2.7)) при включении нет подсветки и звука. Вскрыл, померил питание на БП LED+ и LED- прыгает от 0 до 3 вольт примерно через каждые 2-3 сек. Дежурка 3,5, в наличии 12в и 24в тоже. Что может быть? Опишите алгоритм диагностики и ремонта. Спасибо заранее.
ДОБАВЛЕНО 18/01/2016 16:01 murlik6, tynalex, Добрый день! Такая проблема телевизор lg 32ln541u (блок питания такой 3PCR00274A EAX64905001(2.7)) при включении нет подсветки и звука. Вскрыл, померил питание на БП LED+ и LED- прыгает от 0 до 3 вольт примерно через каждые 2-3 сек. Дежурка 3,5, в наличии 12в и 24в тоже. Что может быть? Опишите алгоритм диагностики и ремонта. Спасибо заранее.
ДОБАВЛЕНО 18/01/2016 16:01 RAMMER, tynalex, Добрый день! Такая проблема телевизор lg 32ln541u (блок питания такой 3PCR00274A EAX64905001(2.7)) при включении нет подсветки и звука. Вскрыл, померил питание на БП LED+ и LED- прыгает от 0 до 3 вольт примерно через каждые 2-3 сек. Дежурка 3,5, в наличии 12в и 24в тоже. Что может быть? Опишите алгоритм диагностики и ремонта. Спасибо заранее.
ДОБАВЛЕНО 18/01/2016 16:02 yurazav, tynalex, Добрый день! Такая проблема телевизор lg 32ln541u (блок питания такой 3PCR00274A EAX64905001(2.7)) при включении нет подсветки и звука. Вскрыл, померил питание на БП LED+ и LED- прыгает от 0 до 3 вольт примерно через каждые 2-3 сек. Дежурка 3,5, в наличии 12в и 24в тоже. Что может быть? Опишите алгоритм диагностики и ремонта. Спасибо заранее.
ДОБАВЛЕНО 18/01/2016 16:02 HUNTERADDY, tynalex, Добрый день! Такая проблема телевизор lg 32ln541u (блок питания такой 3PCR00274A EAX64905001(2.7)) при включении нет подсветки и звука. Вскрыл, померил питание на БП LED+ и LED- прыгает от 0 до 3 вольт примерно через каждые 2-3 сек. Дежурка 3,5, в наличии 12в и 24в тоже. Что может быть? Опишите алгоритм диагностики и ремонта. Спасибо заранее. ![]() |
| KRAB 18/01/2016 15:08 |
| Yuritsh 18/01/2016 23:51 |
2. Тащишь в ремонт. 3. Платишь бабосы. |
| Well_13 08/03/2016 18:13 |
Пришёл, чтоб объяснить, как не задавать идиотских вопросов. Молчать твоё кредо..
ДОБАВЛЕНО 08/03/2016 19:18
Порядка 60- 80 вольт при нагрузке. А на укропа не обращай внимания. У них проблема с визой. |
| zamok65 12/08/2016 07:43 |
smd-J70, Вот проблема https://www.youtube.com/watch?v=iAFXAavXtfA
как её решить... ДОБАВЛЕНО 12/08/2016 09:07 smd-J70, вот предложения http://www.ebuyshop.com.ua/eBay/Item/172152122204 |
| REKKA 12/08/2016 08:11 |
zamok65, Создать свою тему не пробовал ? Зачем писать в чужих темах сою,да еще, с двухгодичной давностью ?!!!!! Мастер тебе окажет содействие в ремонте ! К нему неси ,и монету веди и все будет ОК!
ДОБАВЛЕНО 12/08/2016 09:17 С твоего ПОРНОВИДЕОБРЕДА я лично не икса не понял ! ДОБАВЛЕНО 12/08/2016 09:21 Где замеры , где питания , где состав , где что, делал в ремонте ,где все!!! Создавай свою тему и опиши все по людски. Может и поможем |
| makar.i 21/10/2016 12:17 |
Куплю планку с T-con CPWBX5409TP по России
тв 32LN451U-ZB . |
| mihaza 21/10/2016 13:45 |
makar.i, лс |
| may 21/10/2016 14:27 |
makar.i, В личке |
| makar.i 21/10/2016 16:00 |
| anatal 22/11/2016 10:16 |
LED-линейки UOT POLA2.0 32LN54 Rev 1.0(13.5.9) HC320DXN
Нужны LED-линейки UOT POLA2.0 32LN54 Rev 1.0 (13.5.9) A-Type - 2 шт. UOT POLA2.0 32LN54 Rev 1.0 (13.5.9) В-Type - 1 шт. Матрица: HC320DXN-VHFPA-21XX. TV: 32LN541U-ZB.BDRMLDU. По Украине. Предложения в лс. |
| anatal 24/11/2016 14:43 |
актуально |
| zamok65 06/03/2017 17:55 |
Vikont, Прошу помощи. Вы обсуждали ремонт ТВ. Panasonic TX-PR42G20
Пришел с дефектом не включается, со слов клиента выключился во время работы, при включении реле щелкает, БП запускается и уходит в защиту, красный светодиод мигает 4 раза, /// Укажите Ваши рекомендации по ремонту. |
| zamok65 13/03/2017 16:52 |
Vikont, Пришел с дефектом не включается, со слов клиента выключился во время работы, при включении реле щелкает, БП запускается и уходит в защиту, красный светодиод мигает 4 раза, по мануалу проблема в БП,
ДОБАВЛЕНО 13/03/2017 17:53 ardashes, Та-же проблема. Пришел с дефектом не включается, со слов клиента выключился во время работы, при включении реле щелкает, БП запускается и уходит в защиту, красный светодиод мигает 4 раза, по мануалу проблема в БП, |
| MASTER.88888 26/04/2017 15:07 |
планки подсветки LG
Куплю планки подсветки LG Innotek POLA2.0 32″ A.B Type Rev0.0 на LG 32LN541U |
| fap999 26/04/2017 15:15 |
MASTER.88888, профиль не заполнен. |
| ssr1961 26/04/2017 15:15 |
MASTER.88888, лс |
| Foxdima 26/04/2017 21:35 |
Есть по России |
| -V-E-K- 27/04/2017 08:54 |
MASTER.88888, личка |
| RA0AIO 27/04/2017 09:18 |
MASTER.88888, Есть такие, рассылка по Монголии и Бурятии бесплатно. |
| mihaza 27/04/2017 09:36 |
MASTER.88888, лс |
| edin 27/04/2017 13:41 |
MASTER.88888, http://monitor.espec.ws/section48/topic214639.html |
| zamok65 04/05/2017 18:02 |
magik68, Добрый день. Спасибо за решение проблемы, поджог восстановил благодаря ВАШЕЙ теме. Но нет звука и некорректно работает меню.Грешу на прошивку.
Нужна прошивка для ТВ МС 24256BN. СПАСИБО ВАМ. |
| zamok65 25/05/2017 13:20 |
Я понял меня белочка посетила... |
| Sergej103 23/12/2017 21:46 |
новые ? б.у. ? |
| Raf555 22/05/2018 11:03 |
Имя матрицы, эти Тв шли с разными матрицами. (видел две в 32LN451U, могут быть и др.) |
| helloween1988 22/05/2018 11:08 |
Raf555, это вы о чем? |
| makar.i 22/05/2018 11:21 |
helloween1988, это он видно когда зарегился , сразу не отписался , забыл А сейчас вспомнил ![]() |
| qazedcwsx 22/05/2018 11:48 |
есть от 32ln541u-zb под HC320DXN-VHFP1-21XX |
| helloween1988 22/05/2018 12:03 |
qazedcwsx, а ещё что у тебя есть? ![]() |
| may 22/05/2018 12:19 |
Приколисты |
| qazedcwsx 22/05/2018 12:20 |
helloween1988, есть еще пара каких то блоков. не помню уже. а если серьезно - кроме 2-3 блоков и подсветки остальное идет на загрязнение природы (шлейфы, динамики, ноги и в т.ч. тиконы если на планке - этот просто не успел). Причина - сложно мелочь учитывать... |
| -V-E-K- 22/05/2018 12:29 |
makar.i, л.с. |
| Некто Никто 22/05/2018 12:35 |
qazedcwsx, -V-E-K-, фсё-фсё, гаршочик ни вари... ![]() |
| -V-E-K- 22/05/2018 12:48 |
Некто Никто, Да как то и печку ещё не разжигал!
Но маху дал! ))) |
| makar.i 22/05/2018 12:58 |
ЕПЬСТЬ !!!РЕШЕНО !!! ПО прошествию 2 лет , хватить ![]() |
| qazedcwsx 22/05/2018 13:17 |
Leha придет и накажет за несвоевременное закрытие темы... Так что Макар, готовься... |
| makar.i 22/05/2018 13:35 |
Лешка бы давно уже эту тему стер и забыл! Я Когда с ним на мониторе терки тер по поводу как так получаеться , что темы которые были открыты раньше моих и висят не решенные и без ответов . А мои , как бы и срок не вышел , а уже удалены!!! Дык он не бэээ ни мэээ в ответ сказать не смог ))) Поэтому и забанил меня , что в жопу ему ни когда не смотрел .
ДОБАВЛЕНО 22/05/2018 17:38 qazedcwsx, ты пат стол есчо ходил когда , я там и тут с Лешкой ругались ![]() |
| qazedcwsx 22/05/2018 14:49 |
"ты пат стол есчо ходил...." - нет Макар. Я еще в 70-х г.г. по Зеленой Роще в Красноярске уже гулял (взрослым естественно). Так что не надо... |
| linagalt 22/05/2018 14:53 |
qazedcwsx, Ты крут! Я только в 73м родился. Нафлудили, ужасть!
makar.i, Игорь, ну мож хоть сейчас тему снесут, надо же, 2 года висит, и как этот чудик её раскопал?!. ![]() |
| makar.i 22/05/2018 17:00 |
qazedcwsx, не буквально ходил , а фигурально тут на сайте с 2015 года |
| tehnik66685 27/05/2018 07:18 |
32LN541U перепайка EEPROM не прокатило. Шасси LD31B |
