LCD LG 32LS350T не работает ШИМ корректора мощности.
poluphonik
09/09/2015 14:55
CPU-LGE2111A-T8
Eeprom-24C265(на микросхеме 4256BRP)
Flash-25Q80BVSIG
Main Board-EAX6491005(1.0)
Panel-T320XVN01.1
тюнер-TDSS-G101D
Power Board-PCB:EAX64324701(1.5)
шим БП IC501 - FSL106HR, IC101 - L6599AD PFC- FAN 7930BG
Телевизор включается моргает заставкой и в аут и так циклически На 8 ногу FAN 7930BG приходит 14.6v на первой ноге 1.9v было, заменой в нижнем плече r617 c 22k на 30k поднялось до 2.5 но на банке с 310v на 380 не поднялось.FAN 7930BG менял 3 раза. Уважаемые знатоки помогите.
Stritserver
09/09/2015 15:33
Q603 Q604 проверенные и полевики тоже проверить
@strannik@
09/09/2015 16:19
poluphonik писал:
зачем создавать дополнительные проблемы? верните обратно родной номинал , ибо до неисправности это работало.
poluphonik писал:
включите метод бульдозера и каждый элемент меняйте по 5 раз..... вдруг заработает.
poluphonik писал:
возьмите в руки осцилограф и отделите мух от котлет.
просмотрите наличие пульсаций и просадок на 8 ноге FAN , так просмотрите наличие "жизни" в момент запуска на 7 ноге FAN.
poluphonik
09/09/2015 16:22
Q602 И Q604 у меня в схеме не придусмотрены. А Q601 был пробит поставил 7n60b q603 тоже заменил, резисторы на 1 ногу верхнее и нижнее плечо заменил. Был в утечке D604 заменил на 1n 4148. дальше не знаю что делать. Резистор r617 вернул назад на 22к на 1 ноге FAN 7930BG 1.9v
REKKA
09/09/2015 16:24
А где 3в?
Lensmen
09/09/2015 17:45
по поводу прекондея
http://www.tele-servis.ru/forum/viewtopic.php?t=7644
iv-9
09/09/2015 18:42
D603 в порядке?
RAMMER
09/09/2015 19:18
poluphonik писал:
poluphonik , открыть DataSheet на FAN7930BG и изучить внимательно , а именно ту часть в которой говорится про 2-pin OVP ...
P/S: отключи F101 на время диагностики ...
RAMMER
09/09/2015 19:55
Впрочем 2-pin у тебя не участвует в работе , R627 не установлен на плате ...
Иван Зенин
09/09/2015 21:00
А про токовый датчик не слова...Ключ выбило - и его наверно ж цепануло прицепом...
poluphonik
10/09/2015 06:52
D603 тоже был в кз заменил на SF 38. Иван токовый датчик это HD102 который? чем заменить какие параметры?
Иван Зенин
10/09/2015 07:37
Нет это то, за чем следит 4-ый пин и от чего может открыться Q605.
poluphonik
10/09/2015 10:31
Иван спасибо R601 оказался в разрыве заменил, Включаю на банке также 310v 8 нога 14.5v 1 нога 2v
Иван Зенин
10/09/2015 10:34
А всё остальное, что с резистором связано, тоже целое?
agent007
10/09/2015 11:43
poluphonik, 2 пин попробуй повесь в воздухе
poluphonik
10/09/2015 11:58
Вторую ногу повесил в воздухе без изменений. Не пойму где собака зарыта
Иван Зенин
10/09/2015 12:29
R619 - ?
poluphonik
10/09/2015 12:56
R619 выпаивал проверял 220ом. Q601 поставил 7n60b Q603 поставил MMBT2907A. Резисторы в верхнем плече которые 750Ком заменил. И в нижнем r617 и r618 заменил.
Иван Зенин
10/09/2015 18:31
Чудес не бывает. Меняй ШИМ ещё раз. (Пока был оборван токовый датчик, 300v шли прямиком на ШИМ. Вероятно они все (что ты ставил) утухли).
poluphonik
10/09/2015 19:01
Всем спасибо мне помог vebs огромное спасибо ему.
Иван Зенин
10/09/2015 19:05
И что с темой делать теперь?
poluphonik
10/09/2015 19:11
vebs помог мне не зависимо от положения, он рассказал мне принципы питаний и я все понял.
ДОБАВЛЕНО 10/09/2015 21:25
iv-9
10/09/2015 22:42
poluphonik писал:
Ну, и где конкретное решение темы, если ты все понял?
nail--72
23/01/2019 18:02
B блоке питания TV4205-ZC02-01 вместо FAN7930C поставил FAN7930B,вторую ножку которой посадил на корпус через резистор 1 кОм,предварительно сняв перемычку на плате идущую на базу транзистора Q102 через резистор R110(10kOm) .напряжение прекондея 380 вольт.подсветка есть.
