LCD LG 32LS350T не работает ШИМ корректора мощности. | |||||||
poluphonik 09/09/2015 14:55 |
CPU-LGE2111A-T8
Eeprom-24C265(на микросхеме 4256BRP) Flash-25Q80BVSIG Main Board-EAX6491005(1.0) Panel-T320XVN01.1 тюнер-TDSS-G101D Power Board-PCB:EAX64324701(1.5) шим БП IC501 - FSL106HR, IC101 - L6599AD PFC- FAN 7930BG Телевизор включается моргает заставкой и в аут и так циклически На 8 ногу FAN 7930BG приходит 14.6v на первой ноге 1.9v было, заменой в нижнем плече r617 c 22k на 30k поднялось до 2.5 но на банке с 310v на 380 не поднялось.FAN 7930BG менял 3 раза. Уважаемые знатоки помогите. |
Stritserver 09/09/2015 15:33 |
Q603 Q604 проверенные и полевики тоже проверить |
@strannik@ 09/09/2015 16:19 |
зачем создавать дополнительные проблемы? верните обратно родной номинал , ибо до неисправности это работало.
включите метод бульдозера и каждый элемент меняйте по 5 раз..... вдруг заработает.
возьмите в руки осцилограф и отделите мух от котлет. просмотрите наличие пульсаций и просадок на 8 ноге FAN , так просмотрите наличие "жизни" в момент запуска на 7 ноге FAN. |
poluphonik 09/09/2015 16:22 |
Q602 И Q604 у меня в схеме не придусмотрены. А Q601 был пробит поставил 7n60b q603 тоже заменил, резисторы на 1 ногу верхнее и нижнее плечо заменил. Был в утечке D604 заменил на 1n 4148. дальше не знаю что делать. Резистор r617 вернул назад на 22к на 1 ноге FAN 7930BG 1.9v |
REKKA 09/09/2015 16:24 |
А где 3в? |
Lensmen 09/09/2015 17:45 |
по поводу прекондея
http://www.tele-servis.ru/forum/viewtopic.php?t=7644 |
iv-9 09/09/2015 18:42 |
D603 в порядке? |
RAMMER 09/09/2015 19:18 |
P/S: отключи F101 на время диагностики ... |
RAMMER 09/09/2015 19:55 |
Впрочем 2-pin у тебя не участвует в работе , R627 не установлен на плате ... |
Иван Зенин 09/09/2015 21:00 |
А про токовый датчик не слова...Ключ выбило - и его наверно ж цепануло прицепом... |
poluphonik 10/09/2015 06:52 |
D603 тоже был в кз заменил на SF 38. Иван токовый датчик это HD102 который? чем заменить какие параметры? |
Иван Зенин 10/09/2015 07:37 |
poluphonik 10/09/2015 10:31 |
Иван спасибо R601 оказался в разрыве заменил, Включаю на банке также 310v 8 нога 14.5v 1 нога 2v |
Иван Зенин 10/09/2015 10:34 |
А всё остальное, что с резистором связано, тоже целое? |
agent007 10/09/2015 11:43 |
poluphonik, 2 пин попробуй повесь в воздухе |
poluphonik 10/09/2015 11:58 |
Вторую ногу повесил в воздухе без изменений. Не пойму где собака зарыта |
Иван Зенин 10/09/2015 12:29 |
R619 - ? |
poluphonik 10/09/2015 12:56 |
R619 выпаивал проверял 220ом. Q601 поставил 7n60b Q603 поставил MMBT2907A. Резисторы в верхнем плече которые 750Ком заменил. И в нижнем r617 и r618 заменил. |
Иван Зенин 10/09/2015 18:31 |
Чудес не бывает. Меняй ШИМ ещё раз. (Пока был оборван токовый датчик, 300v шли прямиком на ШИМ. Вероятно они все (что ты ставил) утухли). |
poluphonik 10/09/2015 19:01 |
Всем спасибо мне помог vebs огромное спасибо ему. |
Иван Зенин 10/09/2015 19:05 |
И что с темой делать теперь? |
poluphonik 10/09/2015 19:11 |
vebs помог мне не зависимо от положения, он рассказал мне принципы питаний и я все понял.
ДОБАВЛЕНО 10/09/2015 21:25 |
iv-9 10/09/2015 22:42 |
Ну, и где конкретное решение темы, если ты все понял? |
nail--72 23/01/2019 18:02 |
B блоке питания TV4205-ZC02-01 вместо FAN7930C поставил FAN7930B,вторую ножку которой посадил на корпус через резистор 1 кОм,предварительно сняв перемычку на плате идущую на базу транзистора Q102 через резистор R110(10kOm) .напряжение прекондея 380 вольт.подсветка есть. |
