indesit disr 14b не включается | |||
| икеа71 12/09/2015 06:03 |
Машина при включении гудела ,подразумеваю работал циркулиционный насос.Нажал 2 кнопки сбросил ошибку,включил новую программу зароботала.Затем открыл дверцу она остановилась, попытался опять запустить программу зумер и опять гудение.,выключил, но гудение продолжается при выключенной машинке, идет врашение воды в фильтре слива но слива нету.Подразумеваю раз все сработало значит машина целая, значит проблема с мозгами, если гудит двигатель при выклченной машинке,прошу подсказать что делать , я думаю нужна прошивка мое мнение если не прав , то поправьте |
| regiss 12/09/2015 09:21 |
Естесственно, что проблема с мозгами, только не у машины а у икеа71, ... |
| икеа71 12/09/2015 09:31 |
шутки это не плохо а дельный совет то можно |
| Alexsander567 12/09/2015 10:00 |
икеа71, Вызывай мастера, чудо) Пока машинку не угробил
И заполни свой профиль. Может тогда уже б поступили предложения с твоего города. |
| шайтан 12/09/2015 11:07 |
икеа71, Правила для тебя не писаны? |
| yura14 12/09/2015 16:26 |
