Zanussi WDJ1294 не заканчивает короткие программы | |
| Chuzhoj 15/09/2015 21:16 |
Zanussi WDJ1294 программы ABC отрабатывает без проблем. При выполнении остальных программ, после стирки в горячей воде, СМА сливает воду и встаёт в ступор. По мануалу в этих режимах СМА заканчивает стирку с водой в баке, но не может быть, чтобы это происходило без полоскания. В общем нужен сервис-мануал, чтобы посмотреть диаграмму. Если у кого есть, скиньте плиззз... Буду премного благодарен, сам найти не могу. |
| майкюэль 15/09/2015 22:07 |
Chuzhoj, А ступор это как?Терминология клиента...собственно как и диаграммы с мануалами.Варианты есть...Привози. я сделаю. |
| шайтан 15/09/2015 22:10 |
Chuzhoj, прочти внимательно Правила ![]() |
| Chuzhoj 16/09/2015 11:56 |
Всем доброго дня! Правила прочёл в очередной раз. Прошу прощения за "ступор", поясняю, СМА после слива горячей воды просто останавливается и ни фига не делает. Стоит сделать один щелчок програмником и она идёт дальше в полоскание.
СМА пришла с подшипниками, подшипники заменил, а когда отдавал клиенту, он вспомнил об этой проблеме. Я проверил, проблема присутствует. Машина очень тяжёлая и снова тащить её с третьего этажа и обратно, нет никакого желания. Поэтому прошу, скинте сервис-мануал, если у кого есть. Ну если нет, так нет, сам разберусь. Вопрос только в количестве крови. |
