Sony Bravia 40NX720 Дублирование изо по кадрам | |||
| Mirrad 17/09/2015 20:42 |
Матрица LSY400HF01
T-con EDL-4LV0.3 думаю мэйн с БП не стоит писать. напряжении соответствуют что написано на выводах. Проблема в матрице. Изображение раздваивается по кадрам, смешена примерно на 10см. Покурил достаточно что можно, но все схожие симптомы с других матриц. на мою ничего не нашел. Прежде чем что то паять или отрезать, хотел бы узнать данные с контрольных точек на тиконе и на платах матрицы. По всем любым информациям буду очень рад Фото не мое, скачал тут на форуме. но картина такая же |
| Иван Зенин 17/09/2015 21:18 |
Mirrad, а чем не устраивает решение, предложенное там, откуда взято фото? |
| ut3eo 17/09/2015 21:40 |
И что это тебе даст? Однозначно - матрица. Замена не имеет смысла. Только резать, смирившись с небольшим дефектом в виде тоненькой полоски (и то не всегда). |
| Mirrad 18/09/2015 08:07 |
решение устраивает, другого выхода нет. просто думал что матрицы разные и отличаются.
Если это проконает, то мне тоже резать те же контакты? |
| BatrakovSV 22/06/2024 18:48 |
Как конкретно решили вопрос? |
